由于二手房子厨房墙面需要翻新装修过,那如何贴瓷砖呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、选择瓷砖。要注意瓷砖的防滑性能、耐磨耐湿性。厨房是一个容易受潮的地方,因此在选择瓷砖时必须选择防滑瓷砖,这种瓷砖需要一定程度的耐磨性。无釉瓷砖比其他类型的瓷砖具有更硬的质地,是放置在厨房中的理想选择。建议选择小尺寸瓷砖。大尺寸的瓷砖会使厨房看起来拥挤,而小尺寸的瓷砖将营造视觉舒适感,扩大整个厨房的可视性,并且瓷砖的损失将大大减少,这将节省大量装修费用。
2、二手房墙面再贴瓷砖不需要再刮腻子刷漆,做完水泥找平后,经过防水拉毛,就可以贴瓷砖了。旧墙面内部的结构一般是“1.2米的水泥墙裙+沙子灰”。施工时,墙裙以上部分的墙面要铲掉外层至基底,水泥砂浆抹灰后粘贴瓷砖。否则因为沙子灰的塑性差的问题,将来瓷砖可能会产生空鼓、开裂的情况。
3、要注意在装修厨房时,墙壁和地板上的瓷砖不能混合。因为如果地砖用作墙砖,它们不会固定在墙上。如果墙砖被用作地砖,墙砖吸收土壤中的水分,最后的墙砖会太因过多的水吸收,是非常费力的清洁。厨房的水蒸气比其他房间大得多,因此最好选择厨房瓷砖中的瓷砖。
