厨房下水管堵了怎么办
2022-3-26 来源于:pchouse PChouse原创
厨房下水管堵了怎么办
  如果厨房下水道出现堵塞的情况,给日常生活带来很大麻烦。那厨房下水管堵了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、试试简单处理。一般家里的下水管道都是被油腻堵塞的,所以先往下水管里倒一壶开水,然后再进行疏通效果会更好,倒完再用钩子或其它工具伸到排水管中,清除堵塞在其中的脏物。如果居住的是一楼,应检查室外的下水道处是否堆积了落叶或淤泥,以至堵塞了排水管。
  2、可以先将水槽中放大半盆水,然后将一团抹布团成一团,双手在水中将抹布按压在水槽下水口,像人工呼吸一样上下按压,一般小问题就可以搞定。当然也可以用皮搋子解决。
  3、根据管道情况解决。一般厨房下水管堵塞的地方大多是U型弯处,如果是带排污螺丝的下水管,那就好办了,直接将其拧下。拧下之后,用钢丝将两边通一下,一般很快就可以解决。如果还没有解决,可以将下水管全部卸下,将所有塑料连接口全部拧开,冲洗干净,清除里面杂质后再依次组装好。如果是垂直下水管,可以将钢丝前面弯成一个小钩,然后将下水器拆下,用钢丝将杂质钩出来。
