在家装的时候,为了提高睡眠质量,不少家庭都会选择安装隔音窗,尤其是住在街道、闹市、马路边的家庭。那么你知道隔音窗选购要注意什么?隔音窗安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、隔音窗选购要注意什么
1、根据自己的经济状况和实际需要隔音窗。一般隔声量越高,隔声窗价格越高。向厂商索要有资质单位检测的隔声检测报告,在进行选择。要根据不同的噪声源的频率特性设计隔声窗。保证隔声窗隔声性能达到治理的要求。
2、隔音窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的,高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的,生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩,必要时要参观对方的工程样点。
3、解决居室的隔声降噪门窗的隔声对于室内声环境十分重要,但外墙所使用的材料、厚度不能忽视,因为外墙的材料、厚度会直接影响墙体的隔声。如果墙体隔声量不够,只安装隔声窗效果是不会好的,需要对墙体也要进行隔声处理。
4、要注意厂家提供的检测报告应符合GB/T50121-2005国家标准,原建筑隔声评价标准GBJ121-88已于2005年10月1日废止,新的标准针对交通噪声特点,提高了低频隔声量。
二、隔音窗安装要注意什么
1、如果是有原窗并且装修好了的,可以直接靠在原窗的里面安装一层样子是一模一样的隔音玻璃窗,相当于安装后有两层窗子。隔音窗开窗处就在原窗开窗的地方,不影响今后开窗通风透气。如果原窗是朝外开的平开窗,那么现在安装的隔音窗就是朝里开的平开窗。如果原窗是推拉窗,这要看推拉窗的宽度和大小,根据现场的具体情况,确定隔音窗的开窗宽度大小。
2、如果是没有原窗,要考虑型材的颜色以及隔音窗的结构样式要和整栋楼要一致,不然影响整个楼盘的外观,很可能不会得到物业公司的允许。通常情况下,隔音窗的窗扇可朝里、朝外开窗,不过还是根据现场的具体情况确定。
3、将定做好的隔音窗户安放在窗台上,再用丁卯或是胶粘剂进行固定。有些时候是需要拆卸旧窗户的。但是一般不建议拆除原窗,虽然拆除原窗再安装隔音玻璃窗,视觉上感觉要通透些,但增加拆除费、物业公司是否批准、安装的危险性增加、损失更安静的舒适度,所以原窗最好不拆。
4、要注意测量窗户尺寸。因为是量身定做,所以要测量窗户准确的实际尺寸,以便安装吻合,保证窗户的密封效果。安装完后测量分贝,确保达到预期效果。
