如果说房子是家,那么进户门就是家的门面。作为门面,进户门不管是外观还是质量,又或者是安装都要多多注意。那么你知道进户门有什么分类?进户门安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、进户门有什么分类
1、铁质、铜质进户门。铁质进户门的箱门由门面板、门内胆、隔热层组成,价格较低廉,适合一般家庭使用。铜质进户门具有较好的防火、防腐、防撬、防尘性能。价格偏高,适合高级的住宅别墅使用。
2、不锈钢进户门。这种门是用不锈钢制作而成的,这种门的优点就是防盗性很好,坚固耐用。门内一般设有骨架跟加强板,可靠性很强。如果开发商预留是这种门,那么可以不拆除。一般来说这种情况比较少见。
3、实木门。实木门,使用天然的原木制造而成,这种门牢固性也很强,观赏性也行,尤其在隔音效果上面尤其出色,但是成本比较贵,这种门适合在高端住宅跟别墅使用。
4、装甲门。装甲门是高档次的进户门,在表面增加一层木饰面,既保证了安全性,又提高了档次。性能稳定不易变形、持久耐用,外观美丽。门比较重,对门套和合页的要求要高的多。适用于装修较豪华的家居。
二、进户门安装要注意什么
1、进户门的安装应按照所采用的门种类,采取相适应的安装方法。要求与地平面的间隙应不大于5mm。
2、进户防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。
3、安装进户门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
4、进户门门框安装要牢固,门框与墙体连接应该严密,没有穿开裂、破损,门框水平偏移误差控制在3毫米以内,超过则说明安装不合格。门框应该对应好水平和垂直标准,以木尖打入门框与基层之间,保证门框与门页之间门缝达到标准。
5、进户门门扇保证无变形、开裂,进户门表面油漆完好,没有磕碰、漏刷、流坠等,门面平整,无凹凸,无明显划痕。进户门门锁应该牢固、钥匙插拔平滑、锁紧均匀、门锁转动灵活、锁孔位置居于中央,无异常。
6、门把手首先应该固定牢靠,旋转时没有异常阻力,表面没有变形、损伤。门轴安装要牢固,并且门在转动过程中应该保持平稳,不会摇晃。进户门的五金配件也应该保证齐全,进户门开启、闭合保证平稳,没有异常阻力或磨损。
