洗衣机有什么选用技巧 洗衣机有什么清洗技巧
2020-3-26 来源于:pchouse PChouse原创
       洗衣机是家中最常见的电器之一,使用起来非常省事方便。尤其是在冬天,衣服都非常的厚重,手洗非常的累人,所以大家往往会选择购买用洗衣机。那么你知道洗衣机有什么选用技巧?洗衣机有什么清洗技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、洗衣机的选用技巧
       1、容量。市面上主流的洗衣机容量大概在6~10公斤之间。一般来说,三口之家,容量在5~8公斤左右的洗衣机即可满足日常需求,四口之家选择7~9公斤左右的产品完全够用,对于五口以上的家庭,9公斤以上的洗衣机才更加适合。
       2、功能。选用洗衣机不能只看外观,长得好看不一定实用。现在的洗衣机产品功能集成非常丰富,基础的清洗、甩干等功能满足的前提下,看看是否有烘干、检测、脱水平衡检测等功能,方便以后的生活使用。
       3、水电的使用量。滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,而脱水与转速成正比,如果水温加到60度,一般洗一次衣服都要100分钟以上,耗电在1.5度左右,如果烘干,时间与衣物的质地有关,最少需40分钟。相比之下,波轮洗衣机耗电量就小得多。而在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮的40到50%。
       二、洗衣机的清洗技巧
       1、白醋刷洗洗衣机。可以先用白醋将洗衣机的内筒擦洗一遍,然后阴干半个小时,这时白醋就可以变软洗衣机内筒中的污垢了,也可以把白醋倒在毛巾上,然后将毛巾放入洗衣机中点开脱水模式,这样内筒中就会沾上白醋了。紧接着半个小时之后在洗衣机中添加适量白醋,添加清水,水没过洗衣机洗衣桶的一半以上,不放任何洗衣物品,浸水3个小时,再启用洗衣开关,滴落几次,释出洗衣水,再用清水刷洗一次,叩响机盖待干方可。
       2、用小苏打给洗衣机消毒。将洗衣机装满水,然后倒入在超市买回来的小苏打,时间定6分钟搅拌。再次搅拌洗衣机6分钟,会出现更多污垢,最后把洗衣机内的脏水放掉。另外,也可以使用双氧水或者消毒液浸泡对洗衣机进行清洗消毒。
       3、漂白剂清洗内胆。可以利用漂白剂清洁法,将洗衣机的颞部冲入大半桶水,然后,再倒入适量的漂白剂,搅拌均匀之后,正常的启动洗衣机,让洗衣机转动起来。这样的操作可以让洗衣机进行自我清洗,避免藏污纳垢。等半个小时之后,洗衣机基本清洗完毕了。
       4、专用清洗剂。需要注意的是购买专业的清洗剂,这样效果会更好,也更安全。同时专业的清洗剂对洗衣机清洗时所产生的伤害也要小很多。在使用专业清洗剂清洗洗衣机时,要兑水之后使用,可以先找一个大桶,将水和清洗剂加入其中,然后搅拌均匀混合之后,倒入洗衣机内,启动洗衣机的洗衣模式。
