空调有什么清洗技巧 空调坏了怎么办
2020-3-26 来源于:pchouse PChouse原创
       空调是现在家庭比较常见的一种电器。在天冷的时候,空调是可以提供暖气;在夏季天气炎热的时候,空调可以让房间变得凉爽。那么你知道空调有什么清洗技巧?空调坏了怎么办?PChouse今天就和大家一起来看看。
空调有什么清洗技巧 空调坏了怎么办
       一、空调的清洗技巧
       1、清洗空调外壳时,最好是用刷子刷,先将缝隙先清洗干净。注意一定要在断电的情况下进行清洗,避免出现危险。清洗面罩反面,可以用毛刷占取少许水,在条纹上擦洗,然后用抹布擦拭一遍。
       2、仔细看内机的左右和下边一般都会有凹进去手指甲那么小地方,从这个地方用手指从两边扣着,用一点点力就可以扣开缝隙,扣开后,整个面盖就翘起来了,将面包向上推起,就看到了过滤网。用手拿着过滤网边缘,轻轻摇动,将其慢慢拉出,左右共计2片。
       3、可以通过过滤网位置看看铝片脏不脏,脏的话用空调清洗液慢慢倒在铝片上方慢慢往下流,会产生很多气泡,不管它,等气泡散完,用矿泉水瓶装水进行清洗一遍即可。
       4、建议一个月清洗一次空调,换季的时候清洗一次。因为夏季长时间呆在空调房里,空气质量直接影响着我们的身体健康。因此,空调一定要定期清洗。
       二、空调坏了怎么办
       1、首先要判断一下是哪里的问题,可以从简单的判断起,先看下是否是遥控器的问题。再确定遥控器电池是否耗完了,可以换下电池试试。另外判断一下家里的电线问题或者电压问题。
       2、判断下主机上的压缩机是否正常工作,如果能正常转动工作,但不制冷,可以初步判断是雪种没有了。需要添加雪种了。
       3、如果空调是刚买不久,还没过保修期的,可以打电话报修。大品牌的空调,可以直接在网上就能找到其维修中心的联系电话,有的还可以直接在网上预约报修,十分方便。请个专业师傅过来也比较省事。
       4、如果空调过了保修期,自己又有熟悉的维修师傅,那就可以找自己熟悉的师傅来维修,否则还是找回原厂家的。不然到时不保修了就得不偿失了。
       5、如果空调是用了多年的,而且还维修过多次的,那就直接买个新的好了。机器老化了修好的维修成本过高的话,不如直接买个新的。
