目前灯饰外面都会有灯罩,它起到美观又保护灯管的作用,灯罩长时间使用后,它的表面也会积尘,在这时候就需要对它进行清洗,灯罩怎样清洗?为了让灯罩能够长期使用,人们也需要做好它的保养工作,一般灯罩怎么保养?
一、灯罩怎样清洗
1、布艺灯罩的清洗方法
它的清洗方式有两种,一种是干洗,一种是水洗。如灯具内部是纸质,或是不能水洗的,那我们就需要采取干洗的方式。其他情况下,我们可以选择水洗。由于布制品容易沾染灰尘,我们在清洗前可以先将它表面的灰尘拍打掉,然后再将灯罩放入有洗涤剂的温水中反复轻柔。对于污垢太重的地方,我们可以用软毛牙刷来进行清理,在清洗结束后将它通风晾干即可。
2、磨砂玻璃灯罩的清洗方法
它是一种很精美的灯罩,不过由于是玻璃质料,所以十分容易损坏,清洗时要比较小小;对于可拆卸下来的磨砂玻璃灯罩,可用适合清洗玻璃的软布毛巾将其放在安全的地方用水清洗。若灯罩无法拆卸下来,建议用软布蘸着水沿着一个方向慢慢清洗,对于用水无法清洗干净的污渍区域,则可蘸用少量不含盐和中草药成分的牙膏擦洗,手够不到的凹陷处可用筷子来代替手用同样方法清洗。
3、树脂灯罩的清洗方法
由于它的材质较为特别,容易堆积灰尘,容易产生静电,因此不建议大家使用鸡毛掸子来拍打灰尘,建议大家可以使用化纤掸子对其进行清理,然后再喷上防静电喷雾,这样就能有效地将污渍清除干净,让它的表面能够维持干净。
4、竹木灯罩的清洗方法
它的灯罩主要材料是竹木,晾干它是需要一定时间,因此建议大家在清洗前要了解未来几天的天气。如果未来几天,都是晴到多云且湿度小于50%,那我们可以用水对竹木灯罩进行清洗。清洗的时候我们可以在水中加入适量的盐,这样可以增加竹木制品的韧性;如果未来几天是下雨且湿度在75%以上,此时用水清洗竹木灯罩的话,就容易造成竹木发霉。
二、灯罩怎么保养
可以先用小吸尘器把表面灰尘吸走,然后把洗洁精或者家具专用洗涤剂倒一些在抹布上擦。若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,避免出现破损的情况。
灯罩怎样清洗?在清洗灯罩时记得要将其拿下来,不可以直接在它亮着的时候清洗,不然的话会发生触电危险。灯罩怎么保养?保养灯罩除了日常清洗外,还要采取本文介绍的方法,且要能够长期坚持采用才能起到好的效果。
