装修时常常会选择在卫生间使用瓷砖。巧妙地选用卫生间瓷砖,可以让卫生间更美观实用。地面瓷砖种类很多,那么你知道卫生间适合铺什么瓷砖?卫生间铺瓷砖需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、卫生间适合铺什么瓷砖
1、釉面砖。釉面砖光滑平整、图案丰富、耐腐蚀、易清洁,被常用于厨房、卫生间当中,而且釉面砖吸水率高,吸水膨胀小,但长期处于冻融状态,会出现剥落掉皮现象,因此不能在室外使用。
2、马赛克砖。马赛克砖由小块砖组成,这种小块与块之间存在缝隙从而增强其防滑性。另外,马赛克具有耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎的特点。因此,常常因为其小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积地、墙面和室外墙面和地面。
3、玻化砖。玻化砖表面光洁但又不需要抛光,很好解决了抛光砖易脏的问题。玻化砖吸水率较低,表面经过打磨成镜面,但由于亲水性强,越有水会感觉砖面越涩,防滑性能很好。
二、卫生间铺瓷砖要注意什么
1、铺贴瓷砖前要清理。贴砖前必须检查墙面,如果墙体有裂纹必须先进行处理,同时清理墙面。否则容易造成瓷砖的脱落,留下安全隐患。
2、铺贴前做好排砖计划。铺贴前先作好铺贴的排砖计划以免造成不必要的损耗和浪费。另外,瓷砖要注意按需泡水。卫浴间瓷砖铺贴按照需要数量泡水,否则泡过水的瓷砖是不能再退货的,避免造成不必要的浪费。
3、要注意留缝问题。无论是有缝瓷砖还是无缝瓷砖,施工时一定要注意留缝。抛光砖一般1mm, 瓷片2到5mm,仿古砖5到8mm。否则热胀冷缩时容易挤裂釉面,缩短使用寿命。
4、瓷砖铺贴加工问题。在阴阳角铺贴墙砖时,磨边要小心,不要破坏瓷砖的釉层,连接时注意缝隙,不能太小。注意填缝问题。瓷砖勾缝应在瓷砖干固后24小时再进行。否则容易造成瓷砖松动,后期会造成瓷砖脱落,留下安全隐患。
5、施工中瓷砖质量问题。施工时瓷砖质量有问题的,要及时沟通瓷砖商家。瓷砖铺贴好后注意保护。瓷砖在铺贴时做好保护,不要划伤砖面,污染砖面,不要在没有干固的砖面走动,避免对瓷砖造成破坏。
