地热管是可以提供热度,也是地暖的主要材料,要是在家里得安装地暖的话,也要清楚地热管什么材质好?在面对这么多不同材质、产品的地热管时,也有很多人在挑选它的时候会比较犹豫,不知道怎么选择地热管?
一、地热管什么材质好
1、PB管
PB管(聚丁烯)它具有很高的耐温性、持久性、化学稳定性和可塑性,无臭、无味、无毒,是目前世界上最尖端的化学材料之一,有"塑料黄金"的美誉。该材料重量轻;柔韧性好;耐腐蚀,用于压力管道时耐高温特性尤为突出,保护水质,使用效果很好。 它除了具有其它塑料管的抗冻、不结垢等的共性以外,在众多管材中,它是最优秀的耐压管材。其长期使用环向应力承受能力最高。施工性能极佳,低温地板采暖是将管道打在砼内,使用寿命基本要同房室同步,随着时间的推移,其它塑料管材的损坏机率要比聚丁烯大得多。但其价格较为昂贵,20元每米左右。
2、PERT管
PERT管(耐热聚乙烯)质量轻,易于运输,安装跟施工。具有良好的柔韧性,使其铺设时方便经济,管材弯曲时,在弯曲的部分的应力可以很快得到松弛,不会出现"回弹"现象,管内摩擦损失小,脆裂温度低。管材具有优越的耐低温性能,因此在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热,耐化学腐蚀性好,不生锈,使用寿命长,良好的环境适应性,在工作温度为70摄氏度压力为0.4MPa条件下,可安全使用50年以上,管材在生产过程中不添加任何有毒助剂。内壁光滑,不结垢,不滋生细菌,抗冲击性能是PVC-U管材的5倍,耐热耐压性好,可以热熔连接,耐高温性好,耐低温霜冻性能好,同时具有优异的抗冲击性,适于冬季施工,良好的抗化学腐蚀性能,无毒、无味、卫生性能好;重量轻,柔韧性好,可盘管供货。综合性能较好且价格适中。
3、PEX管
PEX管(交联聚乙烯)在发达国家已获得广泛运用,它跟其他材料相比也有优点:1、不含增塑剂,不会霉变和滋生细菌;2、不含有害成分;3、耐热性好,常规工作温度可达95℃;4、耐压性能好,有常温下工作压力12.5bar和20bar两个等级;5、耐腐蚀性能好,能经受大多数化学药品的腐蚀;6、能够任意弯曲,不会脆裂;7、在同等条件下,水流量比金属管大;8、抗蠕变强度高,可配金属管,可省去连接管件,降低安装成本,加快安装周期,便于维修。
交联聚乙烯管的重要特性在于其强度和耐温性能,特别是其蠕变强度,其强度随使用时间的变化不显著,可以支持几十年使用。
4、铝塑管
铝塑管是一种由中间纵焊铝管,内外层聚乙烯塑料以及层与层之间热熔胶共挤复合而成的新型管道。聚乙烯是一种无毒,无异味的塑料,具有良好的耐撞击、耐腐蚀、抗天候性能。中间层纵焊铝合金使管子具有金属的耐压强度,耐冲击能力使管子易弯曲不反弹,铝塑复合管拥有金属管坚固耐压和塑料管抗酸碱耐腐蚀的两大特点,是新一代管材的典范。 铝塑管(铝塑复合管)是市面上较为流行的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,以及铝塑管(铝塑复合管)可弯曲性更适合在家装中使用。铝塑管内外层均为特殊聚乙烯材料,清洁无毒,平滑。可使用五十年以上。中间铝层可100%隔绝气体渗透,并使管子同时具有金属和塑胶管的优点,消除各种缺点后,品质极佳。在包装过程中采用两端密封,内部充气的方式确保在安装前的管道无漏。
二、怎么选择地热管
1、看地暖管材的表面,品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、明显的色差跟杂质、气泡,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟 品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。
2、用手去感到管材是否有沟棱,品质好的管材摸起来感到细腻、光滑,软硬程度适中。
3、比较地暖管材的柔韧度跟壁厚,个别地暖管材的壁厚都标注为2.0,有些地暖管材标注的是2.0的壁厚,可实际上壁厚却达不到,然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到要求的,并且与标注同一。当你单照管材无奈辨别的时候你可能用两种管材进行对比,看看哪种管材更厚。
4、到检测部分监测,到检测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法,普通人比较少用,个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品,并且有检测报告跟质保承诺书,简单的管材品质测验方法可能通过肉眼跟手感进行,然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。
地热管什么材质好?看到地热管的各种材质后,业主也应该清楚哪种材质的地热管比较好,各个材质的地热管优缺点都是些什么等等?怎么选择地热管?地热管铺设在地面后不会经常更换,能用多久就要看它的质量到底怎么样。
