微波炉有什么选购技巧 微波炉有哪些使用禁忌
2020-3-31 来源于:pchouse PChouse原创
       不管是在家里的厨房还是外面便利店,微波炉都是很常见的一种厨房电器。微波炉可以快速加热食物,使用上也非常方便。那么你知道微波炉有什么选购技巧?微波炉有哪些使用禁忌?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、微波炉的选购技巧
       1、检查产品的使用说明书、合格证、保修卡以及附件是否齐全。消费者在选购时一定要选择贴有“CCC”认证标志,并标有相应工厂代码和认证证书编号的产品。
       2、检查外观。外观应平整光滑、色泽均匀、无明显色差。另外微波炉都会产生微波,选购时应特别注意其门的密封状况,门连锁装置是否正常。
       3、加水试烧。可以用玻璃杯加适量水通电试烧,微波炉通电后,炉内的水应变热,加热时间越短,水温越高,说明微波炉加热性能越好。同时让微波炉工作一段时间后,触摸器具外壳是否发烫,如器具外壳烫手,则说明器具散热条件不好。
       4、选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业。由于规模较大的生产企业对原材料、零部件及产品的质量控制较严,生产设备先进,企业管理水平较高,产品质量和售后服务也更有保证。
       5、功率。在选购微波炉时,常会考虑的参数就是微波炉功率的大小。在选择微波炉的时候,不能只看功率的高低,要看输出功率的大小,因为输出功率才是加热食物的有用功。微波炉的输入功率一般会标在机器的后面。输入功率和输出功率的差值越小越好,差值越小,说明微波炉的有效功率越大。
       6、安全性。微波炉要能承受频繁的使用和高温而不变形,这是选择微波炉的根本。挑选微波炉时,可以用手指按捏门体内每一处。打开炉门,好的微波炉门面硬度好,按捏不动,门体里面四周为防止微波泄漏的“扼流圈”的安放处,一般为黑色,质地坚韧,手指难以按动,按时无声,开关炉门“喀嚓”声清脆。
       二、微波炉的使用禁忌
       1、忌用普通塑料容器和金属器皿。一是热的食物会使塑料容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。另外,放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等器皿,微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波,既损伤炉体又不能加热食物,所以不能使用金属器皿。
       2、忌超时加热。食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。由于各种食物加热时间不一,故在不能肯定食物所需加热时间时,应以较短时间为宜。否则,如时间太长,会使食物变得发硬,失去香、色、味,甚至产生毒素。
       3、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热。因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
       4、忌再冷冻经微波炉解冻过的肉类。因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌是可以繁殖的,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
