如今越来越多业主在新房装修的时候,希望能有一个完美的衣帽间。通常而言,合理的储衣安排和宽敞的更衣空间是衣帽间的总体设计原则。那么你知道衣帽间设计需要注意什么?衣帽间有什么装修技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、衣帽间设计需要注意什么
1、摆放整齐。如果是步入式衣帽间,里面的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,分割分区要合理,可以在分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便等问题。
2、留好尺寸。柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。另外,五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦。
3、做好防潮处理。大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,在厨房放置一些防潮剂。
4、考虑环境。在决定做步入式衣帽间之前,应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。
二、衣帽间有什么装修技巧
1、衣帽间位置选择要适合。在选定衣帽间之前,业主应该分析一下位置是否适合,比如所处房间是否有马路阳台,是否是双层窗阳台与房间之间,是否有门等问题。
2、衣帽间所占空间要合理。衣帽间的面积,衣帽间面积不需要太大。一般来说,4平米左右就可以了,可以利用隔板、抽屉等存放大量衣物。衣帽间的形成通常有两种,一种是建筑本身分割出来的;一种是通过装修设计重新分割空间划分出来的。其实后者在空间上并不需要很大,够用就行。
3、衣帽间设计要根据习惯和偏好。衣帽间装修设计的时候讲究收藏机能的合理化和人性化应该结合人体工程学还要充分考虑生活习惯和偏好。同时业主应该在住宅装修之前根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计待方案确定后再和其他部分一起做。
4、衣帽间灯具选择需安全。任何衣橱在装修设计的时候都需要考虑光线的问题。配置的灯光不仅要保证照明度,还应该注意它的发热量。最好选择内置灯泡外加灯罩的灯具较为适宜,以避免造成安全隐患。开关安装的位置也应多考虑。
5、衣帽间要注意空气流通。在设计装修衣帽间的时候,为保证绿色环境,必须考虑客气的流通问题,避免潮湿季节发生虫蛀、发霉等现象,为达到这个目的,如果是单独的衣帽间,最好把门设计成百叶格状,既可以保持客气流通,也可以进一步的节省空间呢。
