在外面工作,对于房屋的选择,因为经济的原因是往往比较无奈的。因各种原因,房子容易出现太闷、太潮的情况。那么你知道房间太闷怎么办?房间太潮怎么办?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、房间太闷怎么办
1、养殖几盆绿植。假如遇到房屋很闷,没有窗户的情况,那么,不管房间不管多大,那么首先可以在房间里面养几盆绿叶绿植,这样一方面能够净化房间里面的空气,一方面还可以给人一个不一样的视觉美感。
2、多开窗,如果没有窗可以打开门,利用风扇。把门打开,让外边的光线映进来。如果有条件,可以在屋子里打开一台电风扇,这样能够形成屋内的空气对流,使得房屋不会太闷了。
3、安装小型空调。有条件的话,屋子又是比较小的情况下,也可以考虑安装一台小一些的空调试试。现在小型的空调也花不了多少钱的,一方面可以节约空间,接着还可以达到换气的效果,空调也是有换气模式的。
4、安装排风扇。目前市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种。三种排气扇各有优势。吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,适合在面积较小的卫生间内安装。窗式排气扇适用范围比较大,效果也更佳。
5、改造开窗。改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了无法通风的难点,但这个方法需要在不破换房屋承重结构下进行,而且还需根据方位来选择,因此难度比较大。
6、利用浴霸来排风。现在的集成浴霸吊顶也有排风这个功能,很多著名的品牌都有这方面的设计考虑,缺点是浴霸的排风不是主要功能,而且效率低。
二、房间太潮怎么办
1、对于门窗能封闭的房间,使用干燥剂可以有效除湿。可以用小布袋装适量石灰,放置于室内各个角落,石灰本身有吸潮的作用,可减缓室内潮湿状况,同时石灰还有消毒功效。
2、利用空气净化器,可以净化空气,防止病菌的污染,从而提高家庭中的空气质量。有条件的话,就安装空气除湿机,给房间除湿。采用非智能型机子要注意及时开关,经济宽裕就尽量用智能型的。
3、如果没有除湿机和除湿剂,则可以用细孔海绵或是厚棉布等吸水性强的布料,铺在冒水厉害的墙上和地面上,每隔一定时间当布料吸饱水后,就拿到室外拧干并晾晒,然后换干的吸水材料铺上。
4、如果潮湿的水汽源来自室内,那就要尽量严密封盖各种敞口的装水容器,防止水蒸发,不在室内放置各种湿漉漉的物品。如果室内必须放置敞口装水容器或是湿漉漉的物品,为了降低潮湿度,可以给房间安装抽风机,把室内潮湿的空气排出室外。
