在购买房屋,比较细节方面的东西可能比较容易被遗忘,比如卫生间有没有窗户?其实无窗卫生间装修设计也可以装出满意的效果,那么你知道无窗卫生间应该如何设计?无窗卫生间怎么保证通风?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、无窗卫生间如何设计
1、光源。首先,光源位置一定要做好分区,一般来说,卫生间的光源不得少于三处,分别是淋浴区、如厕区、洗漱区。如果三个区间是并排安置的,也可以装两个灯,梳妆镜一个光源,马桶和淋浴区共用一个光源。光色的选择上,无窗的卫生间应该选冷色系光源了。冷光灯比较适合光线暗的区间,能增强对比度,视线也比较明亮。
2、配色。无窗的卫生间采光面几乎没有,因此在装修上就应该注意选色了,一般来说白色最佳。一方面白色和卫浴产品也比较搭配,另外一方面白色能很好的反射光线,会显得卫生间比较敞亮。至于白色的搭配,首先瓷砖就可以用白色的,小编建议带条纹的,这样能扩大反射区间。其次卫生间日用品可以用白色的,比如梳妆柜台,毛巾等,整体效果给人也比较清爽。
3、马桶安装设计。无窗的卫生间本就是密封的空间,如果坐便器的质量不好,盖子不严实整个空间的味道也不好。无窗的暗卫,建议还是买马桶比较好,毕竟有盖子能起到隔绝异味的作用,现在一些智能马桶盖上也有除臭功能,可以试试。
4、干湿分离装修。潮湿、水气除了通风就是没做好干湿分离,做好干湿分离能很大程度减少这种情况,甚至可以避免。特别是卫生间的淋浴区,是水气的主要来源,在淋浴区的隔断一定要做好,防止底部水渗透到干区从而影响地面的干燥。
5、注意直角利用。卫生间的直角一定要利用好,这些边角最容易聚集垃圾和积水,时间久了就容易产生异味。解决这样的问题最好的方式就是利用这小边角,可以放储物架或洗衣机。卫生间区域的地面还是做“凹”型的比较好,排水也比较方便,也不会出现室内积水的问题。
二、无窗卫生间怎么保证通风
1、改造开窗。可以很直接的解决问题,从根本上消除了卫生间无法通风的难点。但这个方法需要注意的是不要在破坏房屋承重结构下进行,而且还需根据方位来选择,因此难度比较大。
2、安装排风扇来解决,目前市场上针对无窗卫生间的有壁挂式、吸顶式两种,吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。壁挂式排气扇适合在面积较小的卫生间内安装。
3、做一个浴霸,利用浴霸来排风。现在的集成浴霸吊顶也有这个功能,很多著名的品牌都有这方面的设计考虑。缺点是浴霸的排风不是主要功能,而且效率低。
4、变动格局。有时候没有窗户的卫生间在格局设计上可以进行一些细小的变动,像是在卧房内的卫生间,因为没有窗户,并且空间比较小,那么设计卫生间可以选择敞开式的设计格局,将一面墙打通,将其设计成一个玻璃的敞开式空间。
