卫生间经常需要用水,是最容易聚集潮气的地方,在回南天的时候就更加潮湿了,这种时候就要想办法解决卫生间潮湿的问题,否则会有安全隐患。那卫生间太潮湿怎么办?卫生间除湿的方法有哪些?下面和PChouse一起来看下。
一、卫生间太潮湿怎么办
1、抽风机是浴室的基本装备,勤开抽风机,除了及时排出湿气外,还可以排出卫生间的秽气,有利于身体健康。若是没有抽风机,洗完澡离开浴室时应把门关上,让水汽凝结之后,再进入拭干或是以电风扇吹干。有整体淋浴间的,淋浴时,一定要把门关好。
2、除了每次盥洗之后及时擦干卫生间内积水来杜绝潮气以外,还应当尽量发挥浴霸的功能。由于浴霸中的红外线石英加热灯泡作为热源,可以通过直接辐射来加热室内空气,起到烘干潮气的作用。而浴霸的换气功能也可排除部分湿气。因此对于卫生间没有对外窗户的家庭来说,安装浴霸是个不错的选择。
3、卫生间里的水汽很多,但是如果通风条件并不是很好的话,那么整个水汽就排不出去,然后就会凝结成为水珠,也是导致卫生间潮湿的罪魁祸首,所以通风条件一定要保证,不然对日后的生活影响是很大的。
二、卫生间除湿的方法有哪些
1、使用干燥剂
如今,超市里有不少专用于防潮除湿的干燥剂。最常见的是吸湿盒和除湿包两种类型。不少吸湿盒具有各种香味,柠檬、薰衣草、甜橙等味道,可以将其放在卫生间,当使用一段时间后,可以将吸湿盒里的物质取出,购买散装干燥剂装入盒中再次使用。
2、点蜡烛
蜡烛除了可以用来照明之外,也还可以用来除湿,点蜡烛可以让空气中水汽无法凝结,从而减少室内的湿度,如果你的家中已出现了霉味,俺么那么可以选择那种含天然植物香熏精油的蜡烛,这种蜡烛不仅可以让室内保持干燥,还可以让其变得干燥,还可以去除室内的霉味。
3、使用生石灰
对于那些较为封闭的房间,石灰除湿是一非常不错的办法,生石灰就具有强大的吸湿效果,但是生石灰用一次就不能用了,而且还具有一定的腐蚀性,在使用的时候需要小心。如果卫生间比较潮湿,可以买包生石灰将其卫生间,然后过段时间再将其清除,就能有效去除卫生间的湿气。
以上就是卫生间潮湿的一些解决方法,在卫生间潮湿的时候一定要及时除湿,否则可能会在使用过程中滑倒,而且还可能会对卫生间的用具造成影响。
