清漆对施工环境和施工工艺要求相对较低,因此常常用在家庭装修现场中。清漆由于涂料和涂膜都是透明的,也叫透明涂料。那么你知道清漆有什么特点?清漆有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、清漆的特点
1、清漆有很好的紫外线抵挡效果,只要清漆层完好无损,就能长时间保护被清漆包裹的木头,有效延缓色漆的老化。但是同时,紫外光也会使透明的清漆变黄。
2、清漆不含有挥发性的有毒物质。只要清漆干了,就能立即使用,不用等到味道散去再用。原厂采用的清漆材料主要为高温固化的单组分漆:聚氨酯或聚酯,修补漆常用的清漆材料主要为自然固化的双组分丙烯酸酯类。
3、清漆透明度高,在木质家具中涂上清漆后,可以清漆地看见木头的纹路,大大增加观赏度。清漆在现代家居装修中是现场施工应用最主要的一个漆种,常用于家具、地板、门窗及汽车等的涂装。当然也可以加入颜料将其制作瓷漆,或加入染料制作有色清漆。
4、清漆的流平性好。相信刷过漆和看过刷漆的朋友都知道,刷漆的时候会有流坠的漆泪,不过没关系,再次刷漆时,漆泪会跟新漆溶解,使漆面恢复光滑平整。
5、清漆的硬度不高,因此清漆比普通漆更易受到环境污染的侵蚀。清漆美观,光泽度很高,但易出现划痕。如果洗车后用稍有些发硬的毛巾或麂皮去擦车,就会发现发丝划痕。所以,注意不要用质地比较硬的东西拭擦上了清漆的家具。
二、清漆的选购技巧
1、定用量。购买时还应对用量做一个比较精确地估算,购买时要一次性购足,以免先后购买的油漆有轻微的色差。看漆面。可以看油漆样板漆面质量,优质油漆的附着力和遮盖力都很强。
2、看外观。外观包括产品的品牌标识、包装材质、厂名厂址、联系方式、生产日期、有效期等信息。一般来说,正规的厂家生产的产品包装应该是清晰美观的,各类信息打印的字体美观、大小清晰,便于人们阅读。包装制作粗糙,字迹模糊,厂址、批号不全,多为劣质品或仿冒货。
3、注意查看粘稠度。因为清漆的粘稠度强弱直接关系着它的质量好坏。一般来说,品质好的金属清漆是粘稠的,这样才能够有很好的附着力。判断清漆粘稠度,可以掂起一个清漆的油漆桶晃一晃,如果能听到油漆碰撞油漆桶的声音的话,一方面这桶清漆分量不够,另一方面清漆粘稠度较低。
4、气味。一般人对油漆的气味有个误区,就是气味大的油漆有害,气味小或者没味的油漆没有害。其实这是不正确的。油漆的气味只要来自油漆溶剂,溶剂大致分为苯含量高的和脂含量高的。笨虽然无味但有害,而树脂气味很大但基本无害。所以,如果没有丰富经验,不能仅凭气味判断清漆好坏。
5、选品牌。油漆最好是买些品牌货,因为油漆本身具有一定毒性,如果还买了些劣质品,那更是毒上加毒,相对而言,品牌产品在质量和环保环节会有保证。
