在换季的时候,尤其是回南天,除了要将衣物收好之外,被子也需要注意防潮与收纳。其实被子的防潮与收纳也有一些技巧,那么你知道被子有什么除潮方法?被子有什么收纳技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、被子有什么除潮方法
1、间歇通风法。如果房间比较潮湿,而外面每天太阳,可以打开所有的门窗,这样可以加快水分蒸发。中午外面的空气湿度是最高值的,不要选在中午开窗,最好是下午或傍晚气候相对干燥的时候,开窗调节室内空气。
2、石灰吸潮法。石灰具有吸附水分的功能,1公斤生石灰可以吸附空气中大约0.3公斤水分。阴雨天的时候可以使用布料或麻袋装一些生石灰放在室内各处,这样室内空气就可以保持干燥。
3、室内升温法。潮湿的天气可以在室内使用电暖器、空调、暖风机等电器来提高室内的温度,室内温度升高,空气含水能力增大,水汽就不容易凝结,可以适当减轻室内的湿度。使用这个方法时要注意通风,不然后果严重。
4、晴天晒被子是最佳选择。最好的方法还是等天气转晴时,将被单进行清洗,然后把里面的棉被放在太阳下晾晒。太阳光是最安全有效的杀菌物质,被子不需要晒太久一般中午到下午时间晒3小时就足够了,晒太久对被子的使用有影响。
5、使用烘被机。每次坚持用烘被机烘上一个小时以上,可以有效去湿气。但是一定要注意烘干,不然被子很快又会潮湿了。烘被机烘过的被子也是松松软软的,可能没有太阳的气味,但是比较方便。
二、被子有什么收纳技巧
1、用真空收纳袋。将被子装进袋子里,然后将里面的空气一点点抽出来,原本厚厚的一床棉被,抽完空气后就变成小小的一袋了,特别节省空间,而且密封起来也不容易发霉、招虫子,非常方便。
2、包裹叠被收纳法。由于被子蓬松,普通的叠法被子放到袋子、收纳箱或衣柜里,会很容易散开。用下面这种包裹叠被法,把被子叠成合适的大小,再放进袋子、箱子或者柜子里,会省力不少。
3、用保鲜膜收纳。先将被子叠成长条。需要注意的是,最好把被子边都叠在里面,这样叠好的被子会比较整齐。抓住被子长条的一边,开始卷,如果想最后叠成的体积比较小,需要手上用力。在距离被子边还有三四十厘米的时候,加入保鲜膜一起卷。在距离被子边还有三四十厘米的时候,加入保鲜膜一起卷。在距离被子边还有三四十厘米的时候,加入保鲜膜一起卷。
