不了解这些,劝你别急着买净水器【选购指南100篇第3期】
吴燕芬
2020-5-03 来源于:pchouse PChouse原创
不了解这些,劝你别着急买净水器【选购指南100篇第
  【太平洋家居网 家电频道】净水器能过滤细菌病毒吗?反渗透净水器价格比超滤贵那么多,区别在哪里?滤芯使用寿命怎么算?为什么有些净水器出水速度这么慢……最近实在是有太多人在询问PC酱关于净水器的问题了。
  看来,后疫情阶段,大家都已经在磨刀霍霍准备升级家居健康了,所以今天我们就来谈谈净水器的那些事。这可能是你看到过的最全的净水器选购科普指南了,真的,不了解这些,劝你别急着买净水器。
不了解这些,劝你别着急买净水器【选购指南100篇第3期
全文要点:
主流净水器有超滤和反渗透两种,个人无脑推荐反渗透,虽然价格偏贵,但过滤效果好。
南方地区水质较软,预算不足的,可以直接选择性价比较高的超滤净水器,注意过滤后的水要烧开才能喝。
反渗透净水器要选大通量的,通量越高,出水越快;滤芯实际使用寿命的长短主要看额定总净水量,总净水量越高,滤芯寿命越长。
反渗透净水器会产生废水,净水器费不费水看水效等级,有1级到5级,1级最节水。
以下内容很齐全,知识点很多,拿好小本本记好咯!
 01反渗透与超滤净水器有什么区别?
反渗透价格高于超滤
  反渗透和超滤净水器的区别,很多人看来,最直观的是表现在价格方面,打开某电商我们就可以看到,超滤净水器一般只要几百块,而反渗透净水器则要一千多,几千块起步。
反渗透过滤精度远高于超滤
  但这也和它们的性能有关,反渗透的过滤精度远远高于超滤,它的主要技术点在于反渗透膜。反渗透膜的孔径最小可以达到0.0001微米,只有头发丝大小的百万分之一,比病毒细菌的直径还要小,所以原理上,是能达到过滤细菌病毒的效果的,过滤后的水可以直接饮用,可见这个过滤精度是极高的。
  超滤净水器则没有反渗透膜这个设备,所以过滤效果无疑是比反渗透差的,特别是拿很多可溶性的重金属离子没有办法。如果水中含有的钙镁离子较多,也就是我们说的会产生水垢的硬水,超滤也是除不掉,所以,过滤后的水要烧开才能喝。
超滤和反渗透的检验标准不同
  这从两种净水器的标准也能看出来,国标中,反渗透净水装置对砷、镉、铬(六价)、铅等可溶性金属离子的过滤效果方面,均有提出相应去除率要求,而普通的超滤净水器则没有这些要求。
 02应该买超滤还是买反渗透?
  按照我上面所说,在对水的过滤性能方面,反渗透是远远优于超滤的,那好像也不用考虑这个问题,直接选反渗透就好了?非也非也,买超滤还是反渗透,还是要结合实际情况的,毕竟反渗透效果虽好,但价格相比之下也可观啊。(透露着贫穷的眼神)
结合水源、管道情况选最适合的
  怎么结合实际情况呢?就是看你家小区的水源情况,如果是老式小区,管道老旧,或是附近存在水源污染情况,那建议可以选择反渗透净水器;如果是新建小区,管道良好,附近也没有出现突发性水源污染情况,那选择超滤的更划算些。再比如,我国南方地区,水质都比较软(水垢比较少),预算不足的,也可以直接选超滤的。当然,土豪请忽略啊。
靠水补充矿物质和营养是无稽之谈
  可能也有人听过这种说法:超滤净水器能保留人体所需的矿物质,而反渗透净水没有矿物质营养。关于这个,早前就有专家指出,人体所需的微量元素和矿物质主要从食物中摄取,另外,水中所含的矿物质是极其微量的,而且是无机矿物质,非常不容易被人体吸收,所以靠水补充矿物质和营养是无稽之谈。
  但是,不管是反渗透还是超滤,要想保证良好的过滤效果,都要注意滤芯的使用情况,及时更换。
 03滤芯寿命怎么看?多久换一次?
  净水器后期的滤芯更换费用着实是一笔不小的支出,买得起净水器,却用不起滤芯真不是开玩笑。。。所以,换芯成本,也是我们重点关注和讨论的对象,毕竟,撇开价钱说性能,是会被锤的。计算换芯成本,除了滤芯的价格,还需要知道滤芯使用寿命。
滤芯寿命看额定总净水量
  这个滤芯使用寿命就有学问了,怎么看呢?一些产品详情页上都有商家建议的更换周期,这个可以参考吗?我想说,可以看,但别当真。滤芯使用寿命,最有参考意义的是额定总净水量,可以理解为,滤芯都有个水量过滤额度,这个额度用光了,那么之后过滤的水就不符合标准了,滤芯就需要更换了。
  细心的朋友应该会发现,商家在建议滤芯跟换周期时,都会有一行小字注释:按家庭每日用水不超过xxL的情况计算。所以,才会存在两个总净水量相差悬殊的净水器,官方建议滤芯跟换周期都同样是一年的情况,但实际上,可能一个是每天用水5L,一个是每天用水10L。
水质不同,对滤芯的损耗也不同
  需要注意的是,一般净水器都不只有一根滤芯,而这个额定总净水量是根据“最短命”的那根滤芯计算的,所以也只能是作为一个参考。另外,水质不同,对滤芯的损耗程度也是不同的,如果你家的水质较差的话,也会缩短滤芯的使用寿命。所以,换芯周期因地因人而异。
 04净水器出水速度看什么?为什么越来越慢?
通量越大出水速度越快
  出水速度与通量有关,像反渗透净水器都有个通量规格“xxG”,它指的是反渗透膜每天24h的产水量,1G≈3.785L。通量越大,出水速度越快,现在400G、600G等大通量净水器成为市场主流,极少能看见50G、100G等通量的净水器了。而毕竟水流太小,等待真的很捉急,若是家庭使用的,肯定是要大通量的才能满足需求。
小通量净水器需要配备压力桶
  举个栗子,400G通量的净水器,制水速度是1.05L/min,接满一杯水(250ml)只要14秒;而50G通量的,制水速度是0.13L/min,接满一杯水的时间要差不多2分钟,这肯定不能忍啊。所以,一般小通量净水器就需要配备一个压力桶,需要提前制水将水储藏在桶里面。但压力桶呢,占空间肯定是会的,而且容量也有限,大量用水时也会供应不及,所以,不想麻烦的,就直接买大通量的吧。
滤芯使用久了水流会变慢
  当然净水器的制水速度也不是能一直保持不变的,会随着滤芯的损耗,速度逐渐变小,所有净水器都会这样。如果明显感觉水流变小了,那可能就是滤芯快到期了,该换芯了。
 05反渗透净水器产生的废水能重复利用吗?
  反渗透净水器会产生废水是由它的工作原理决定的,简单来说就是通过通电外加压力,使得在通过反渗透膜时,只有水溶剂能通过。但这个外加压力不是无限大的,当内压增加到和这个外加压力一致时,剩下未能通过滤膜的水就是废水了。
废水多少看水效等级
  2018年11月的时候,我国就已经开始实施《反渗透净水机水效限定值及水效等级》强制国标了,标准将水效分为5级,1级最节水。净水器要达到2级(净水:废水=1.22)才算节水产品;达到5级算合格产品。而未能达到这个标准的产品,都是不合格的。所以想要不浪费水的净水器,注意看这个指标就行了。
废水不是脏水
  有一点需要说明的是:废水不是脏水。很多人都会有个误区,就是净水器产生的废水很脏,只能排掉。但其实不然,这个废水严格来讲,是叫“浓缩水”,只是含盐(此盐非彼盐,是指金属阳离子)量较高,其他大多数指标都比自来水好,毕竟它也是经过了前面滤芯的过滤,所以这个水是可以重复利用的。继承了中华勤俭节约传统美德的PC酱不允许你们就这样排掉它!用来拖地、洗东西、冲马桶都是很好的利用呢~
  答疑大会到此结束,压箱底的知识都给你们搬上来啦,了解了这些,不愁选不到一款合心意的净水器。
  最后说了这么多,到底有没有一些比较好用的净水器呢,继续关注我们,下期告诉你。【返回家电频道】
