由于小孩子还处于身体发育的阶段,挑选一款合适的床垫很重要。那挑选儿童床垫应该注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
不同年龄阶段,儿童床垫的选择不同:
1、0-1岁。这个阶段的孩子,由于刚刚来到这个世界上,脊椎骨还是很软,呈一条直线,而成年人的脊椎是S型的,所以这个时候建议宝宝睡一张平板的垫子,硬一点的,上面加一层软软的垫子增加舒适度。
2、1-6岁。这个阶段的小孩子大部分还是在跟父母一起睡的,这个时候孩子的脊椎发育成形,但是还是相对比较稚嫩,加上这个时期的孩子比较轻,所以大人的床垫未必适合孩子,所以要在孩子睡得地方放一层软硬适中的乳胶小垫子。
3、6-15岁,这个时期就是孩子身体变化最大的时候,这个时候孩子的脊椎容易发生变形,而且这时候的孩子体重大于30kg,所以这个时候可以选择一张软硬适中的双面用垫子,一边乳胶一边黄麻。但是不同的孩子体重不同,如果体重大于45kg的就可以选用专用的儿童弹簧床垫了。这种儿童弹簧跟成年人不同的。
4、15岁以后,现在这个阶段孩子的骨骼趋向成熟,而且一般体重也会大于45KG,因为孩子已经有足够的重量了,所以只有弹簧床垫才能更好支撑孩子的脊椎。所以建议选择一张能合理承托起孩子S型脊椎的软硬适中的儿童弹簧床垫。
