在卫浴装修设计中,淋浴花洒可以说是卫生间主角之一。不同的花洒搭配可以带来不同的沐浴享受。那么你知道花洒安装需要注意什么?花洒有什么选用技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、花洒安装需要注意什么
1、龙头安装完后需要是水平不倾斜的。洒预留内丝弯头也就是为下一步装上混水阀做准备,高度一般在90到110cm之间,在这中间可根据业主的要求或其夫妻平均身高决定。太高会导致带升降杆花洒装不上;太低每次开阀门弯腰也不好。
2、淋浴花洒安装在安装孔内分别打入膨胀管,用自攻螺钉将墙座固定到墙上。注意墙座须与龙头出水接头在同一中心线上。淋浴花洒安装高度需根据实际产品在实际安装时确定。淋浴花洒安装完后打开进水开关彻底冲洗管道。
3、选择位置要注意。安装花洒选择位置就要注意其私密性,一般不要选择在门口或窗户旁边。另外如果有整体浴房,要充分和业主沟通所购买整体浴房的尺寸看花洒混水阀留在什么位置。使用扳手安装龙头时,注意不要损伤电镀表面。
4、左热右冷不能错。花洒内丝弯头出水口要掌握好左热右冷不能错,如果弄错了就可能导致有些设备不能工作,或者说损坏设备。这一点在管道铺设的时候就应该注意到。
二、花洒有什么选用技巧
1、根据需要选择花洒的出水方式。一个花洒一般配备四种出水方式,常见的几种包括淋浴式、雨水式、按摩式、轻抚式等。调节方法很简单,挤按花洒上的小把手或者直接转动花洒头就可以随意转换出水。
2、选择具有恒温、节水功能的花洒。现在很多花洒的开关都配置恒温装置,不但可以调控温度,还利用金属球阀“记忆”适合的温度,当选择一种水温将其固定,在以后的每次洗浴中水温将恒定不变。这样也能对老人、小孩的洗澡安全起到保障作用。
3、要注意看配件的细节。花洒头直接影响水的质感,而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活,软管加钢丝抗屈的材质,连接处还设置有防扭缠的滚球轴承。
4、要注意看花洒的管体和表面的电镀层是否光洁流畅。在卫生间等潮湿环境中,花洒表面一般都要经过镀铬处理,但同样是镀铬,工艺处理差别却很大。一般来说,从花洒表面来看,肉眼能看到越光亮细腻,镀层工艺处理得越好, 更能保证在使用中不会变乌发黑,起泡脱落。
5、要注意花洒开关阀芯的材质和使用寿命。花洒开关阀芯是用经过非凡工艺烧制硬度极高的陶瓷制成,使用寿命要达到国家标准的20万次,所以不能只图价钱低或外表好而忽略了内在品质,给自己以后的生活造成不便。
6、风格搭配。花洒除了常规设计外,也有了独具特色的方形、直线形、甚至流线形,不仅外观时尚气派,出水方式也多姿多彩。造型花洒多变点,沐浴就能享受到更多功能体验。
