台盆是家庭卫生间都常备的一种洁具,人们常用它来洗手、洗脸等。在一定程度上,台盆的存在让人们的生活方便了不少。那么你知道台盆有什么选购技巧?台盆安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、台盆有什么选购技巧
1、要注意釉面的好坏。光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品的表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点。
2、可以用手在表面轻轻抚摸,手感应非常平整细腻;还可摸到背面,应有'砂砂'的细微摩擦感。也可以用手敲击表面,好的陶瓷材质发出的声音十分清脆。
3、用对比方法看陶瓷台盆亮度。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。选择时可将不同品牌的产品放在一起对比观察,很容易判断出高质量的产品。
4、吸水率越低产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂。吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。
5、玻璃台盆一定要经过钢化才好。可直接要求销售人员用钝器做敲打试验。如对方不敢敲打,则很可能不是钢化玻璃。但钢化玻璃有一个特性就是边角由于应力集中,非常脆弱,不小心碰撞后容易引起整个产品的完全破碎。另外,玻璃盆所配台面应为加厚的强化玻璃,还要注意问清使用温度上限。
二、台盆安装要注意什么
1、注意台盆的高度。在制作安装洗漱台的时候就应该注意它的高度,一般台面距离地面的高度是75到90cm左右,可根据个人习惯来选择高度。
2、注意台盆与水龙头的配合。很多时候都会出现一开水龙头,水就会溅出来的情况,这就是因为台盆与龙头不合适,深一点的台盆可以搭配强度大一点的龙头,而浅一点的台盆就不适合强度大的龙头,这样就有水溅出来。
3、注意根据空间决定形式。台盆大致分为独立的与台式的两种,独立的造型优美、占用空间面积小,合适空间小的使用,而空间大一点的选择台式的也不错,功能齐全,用起来也很方便。
