我国对地暖的安装有非常严格的标准,从设计到选材再到施工,都需要按照一定的规范来。那地暖安装规范和要求有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、每根供暖管的长度不能超过120米。在选材时,苯板的厚度要求是2-4厘米,在施工时,要有取平层、防潮层、隔热层等等,而且厚度在8-11厘米之间。为了确保使用安全,都需要严格遵守这些安装规范和标准。
2、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与家里装修同步的。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误就可以投入使用了。
3、地暖铺装细节很重要。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。
4、地暖完成后需要进行调试。壁挂炉安装完成以后,必须要对地暖进行调试。未经调试的地暖系统,严禁运行使用。在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试。在调试时还必须到场监督,调试完成无误后方能签字。
5、地面不能打孔。装修时注意不能在地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水;装修完成,铺上地板以后也严禁打孔、打钉子,如不小心打穿地暖管,解决起来会很麻烦。
6、不要直接在地板放置接触面积大的家具。由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
正在加载中...
