家里线路安装时,需要区分好火线与零线,以免安装错误。那电线怎么通过颜色区分火线零线?PChouse带大家一起了解下吧。
家用电线一般分为三种,分别是火线、零线和地线,大多数电工都会使用不同的颜色来区分它们。一般情况下,黄色、绿色、红色的电线都是被用作三相电的火线,而淡蓝色则是零线,黄绿双色线则是地线。
其中,由于地线对用电安全是非常重要的,所以对颜色要求一般都会非常严格,不可以使用其他颜色的线来代替,所以一般都是黄绿双色线。
另外,火线、零线和地线的表示方法也是各不相同的,一般情况下,火线是N、零线是L、地线是PE。假如在家中想要区分火线、零线和地线的话,也可以使用用电笔进行测量。当用电笔通电以后,会亮的那根电线就是火线。然后将总开关处的零线断开,只接通火线,再把将家中的灯全部开启,再用电笔进行测试,刚才不亮,现在亮的就全部都是零线。其他那些不亮的就都是地线。
