卫生间安装门时需要注意缝隙,如果太大的话,那该怎么办好呢?PChouse带大家一起了解下吧。
如果是卫生间的门框与门框之间缝隙大,具体处理办法:
1、要求厂家返厂进行重新加工。因为如果购买的是一个合格的产品,不可能把门安装完以后发现门框上都是缝隙,而后期再去处理。这种产品本身就是一个不合格的产品,所以此时完全有理由要求进行返厂重新加工。
2、在缝隙处刮腻子,这种腻子是专门用来修补木质结构缝隙的一种腻子,补腻子完成以后可以重新对表面进行刷漆处理,这样也是可以处理这些缝隙的。
3、找专业的木门厂家师傅进行现场处理。有很多的专业的木门厂家都是有现场处理这些缺陷的工具。把门套拆下来以后,师傅可以在现场直接对这些木榫结构进行重新加工,然后达到安装尺寸精度的要求。
