开关插座不能通电时应该怎么做
2022-3-25 来源于:pchouse PChouse原创
【2】开关插座不能通电时应该怎么做  家里的开关插座如果出现不通电的情况,有哪些解决方法你,应该要怎么做呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  开关插座不能通电时,可以先测试插座是否好用,可以先用万用表测试,也可以使用手机充电器等。直接插入插座口,检查通电情况。如果指示灯全黑,需要再次拆开复查。具体的做法是用螺丝刀将插座面板卸下来进行检查。
       如果是电源线虚接,可以将接线柱的螺丝拧紧;如果是插座接触不良,则需更换新插座,可以将接线柱上的螺丝拧到松,将零线、火线、地线分别接入接线柱里即可。之后再将插座安在固定位置上,拧上左右螺丝。在扣上插座面板之前,可以将电闸推开进行测试。如果可以正常使用,就可以将插座面板安上。
