文章详情
龙骨架床响应该怎么办
401222022-3-25 来源于:PChouse PChouse原创
龙骨架床响应该怎么办
  家里床的龙骨架出现声响的话,可能会出现质量问题。那龙骨架床响应该怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、如果是骨架响的话,那可能是没有安装牢固,只是要重新安装就可以了,或者是用点铅笔磨在响的地方,也会好的。如果是螺丝问题,就将头尾对调,床中部加一个支撑点,另把所有螺丝重新紧固。工人在安装时有时候可能因为手法问题导致龙骨架的螺丝安装不紧凑得力,使得在使用一段时间后出现松动错位现象,就会导致床有异响。
  2、还要注意观察是连接处有问题还是龙骨架连接之间有问题,并进行及时的连接就可以。龙骨架一般是镂空设置,与床连接一般是气压棒,一般来说是不会有声响的。
取消
所有评论
