到了冬天,很多家庭会使用电热毯进行取暖,然而,如果在床上使用的话,应该要注意什么问题呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电热毯应当平铺在床上,不能折叠,因为里面都是线路,折起来的话就有可能会把里面的电线弄弯弄断,造成漏电的可能。
2、铺电热毯时,不要过于用力的去抻,轻轻的铺就可以了,因为电热毯中的电线是非常细的,用力过度很容易导致里面的电线断掉。
3、电热毯的温度有时候会很高,很容易造成低温烫伤,所以使用电热毯时,不能直接铺在与身体直接接触的那一层,而是要在上面再垫一层薄一些的褥子,或者是床单,以免温度太高而造成烫伤。
4、电热毯使用时,上面除了薄的褥子或床单外,不要再放置其他东西,否则很有可能因为局部温度过高引起火灾。
5、在睡觉之前一两个小时打开电热毯开关,让它能够将被褥烘热。
6、电热毯是由电热丝缠绕而成的,会产生磁场,长期使用会对人体有害。上床之前,关闭电源,取出电热毯,再睡觉。
