家里的灯具一般都会加入灯罩,然而使用时间久了,可能会发黄。那塑料灯罩发黄怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
塑料灯罩发黄,一般是由于使用时间过长,而灯罩所选用的材料批号或牌号的规格不能满足长期耐紫外线照射的要求从而导致的。因此,这种情况下是很难将其恢复原样的。
只能用清洁剂喷在灯罩上,等待一段时间后,再轻轻擦拭上面的污渍,之后再用清水洗净即可。而对于发黄严重的灯罩可进行更换。但灯罩一般来说是没有单独的,如果换了厚度较厚的灯罩嫌亮度不够的话,也可以换成加装疝气或者卤素灯泡,来增加照明亮度。
