电磁炉不工作应该怎么办
2022-3-25 来源于:pchouse PChouse原创
【2】电磁炉不工作应该怎么办
  电磁炉在生活中使用极广,电磁炉不工作应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
       1、 电磁炉通电之后没有反应的话,我们可以将机子拆开查看。如果是因为保险烧爆了的话,我们不要急着更换零件,需要查看一下电磁炉的其他零件有没有被烧坏,比如说散热器下的IGBT、电阻、电容等,如果没有问题的话,才能够将损坏的零件更换好,如果IGBT配件损坏了,那么需要先通电测试电压正常的情况下,才能够更换。
       2、 电磁炉通电之后,出现了故障代码。那么我们需要先弄清楚代码的含义,比如电磁炉如果出现了 E01,指的是因为主传感器坏了造成的断路。如果出现了 E08代码,那么电磁炉是处于高压保护中。我们再依据故障的原因有目的的维修。
