家里地板铺贴瓷砖时,需要注意工艺以免出现空鼓的情况。那地板砖空鼓怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、地砖空鼓是常见的地面铺设问题。地砖空鼓后容易造成地砖破碎,起拱,裂变。所以在新房地砖墙砖完工后一定要检查,一般在一周或者半月后用空鼓锤或者其它不对地面造成伤害的软质物品进行敲击检查,空鼓处瓷砖声音响亮,非空鼓处声音沉闷。发现空鼓,一般根据空鼓情况来进行修复。
2、如果一块砖的小部分空鼓(空鼓面积在20%以下),可以进行灌浆处理,在瓷砖的边缘进行灌浆,要灌高流动性水泥浆。如果是在瓷砖的中部,可以暂时不予修复,过一段时间再观察,如果面积扩大再进行修复,也可以选择在瓷砖上开小眼进行灌浆修复,后期用理石胶修补小孔。情况严重的话,只能拆除后重新铺贴。
3、如果是一块砖大面积空鼓,能轻松拿起,可以重新抹水泥浆进行铺贴,还可以用胶锤轻轻捶打,将瓷砖缝隙用清缝刀清理干净,再将瓷砖取出,注意不可用硬物撬动,这样容易绷瓷。
