家里天花板如果装修质量不合格的话,可能会出现开裂的情况。那天花板腻子开裂怎么修复?PChouse带大家一起了解下吧。
一、如果是天花板本身内部潮气重,导致腻子片状剥落,这种情况要把天花全部铲除,用砂纸打磨干净,然后晾一段时间,等完全干透后再重新批刮腻子,再上乳胶漆。
二、如果是因为腻子本身的胶性差、黏结度低导致的腻子脱落,可以把天花局部铲除,主要是把脱落处扩大一平方左右铲除,然后涂刷界面剂,再重新刮腻子刷漆即可。但是,如果是大面积脱落就需要全部把天花铲除重刮腻子。
三、如果是天花腻子层原来批刮太厚,导致附着力差,然后腻子裂缝脱落,要先把腻子层铲除,打磨干净,然后刷界面剂,重刮腻子刷漆。
四、如果铲除腻子之后发现腻子开裂是因为天花板本身有裂缝导致的,这时要先用素水泥把裂缝修补好,然后在裂缝处用界面剂贴一块白布或嵌缝带,然后再满刮腻子,最后打磨刷漆,这样就可以彻底根除这个问题。
