地面装修是一件大事,许多人都会在瓷砖的选择上犯了难,今天PChouse就来带大家了解一下釉面砖和抛光砖的区别以及如何挑选瓷砖。
一、 釉面砖和抛光砖的区别
1、颜色区别
抛光砖颜色比较单一,没有太大的变化,釉面砖因为是印上花纹后淋得釉,色彩要鲜艳。看砖的侧面,釉面砖分层比较明显,很明显能看到釉面。
2、砖胚区别
抛光砖是通体砖的表面经过打磨而成的光亮的砖,比较容易脏。、全抛釉是仿古砖的一种,全抛釉仿古砖和抛光砖都是瓷质砖,而且都是在表面进行抛光处理了,只是全抛釉抛的表面透明釉而抛光砖就是对砖坯进行抛光。
釉面砖是由胚体和釉面两个部分来构成的,所以在鉴别的时候可以看一下瓷砖的侧边或者是断面,是不是一样的,或者就看瓷砖的表面和地胚的颜色是否一致,不一致的就是釉面砖。
3、纹路区别
抛光砖和抛釉砖的纹路是不一样的,抛光砖的纹理做不到小,抛釉砖可以做到像针线一样的细纹。
4、抗污性能区别
抛光砖适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用,但抛光砖在制作时留下的凹凸气孔,这些气孔会藏污纳垢,造成了表面很容易渗入污染物,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力,而抛釉砖的防污染效果可是远远超过抛光砖。
二、 如何挑选瓷砖
1、观察颜色和平整度。一般来说,瓷砖的颜色越清晰越好,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积赃物。
2、听声辨密度。选择瓷砖最重要的是考虑质量问题,辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高,质量好,比如惠万家的瓷砖。
3、现场测量。用直尺或卷尺测量,瓷砖的四边和对角线,检查尺寸。
4、从痕迹看品质。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面从而判断瓷砖的表面硬度。
5、看瓷砖吸水率。一般来说,瓷砖的吸水率低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间(如卫生间、厨房),且不会产生黑斑等问题。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好,反之则为不好。
以上就是PChouse今天对瓷砖的全部介绍啦,相信大家已经对釉面砖和抛光砖有了更深入的了解了,希望PChouse的分享能对大家有所帮助哦。
