日常生活中,不管是厨房还是卫生间都会用到水龙头接水来使用。然而,水龙头堵了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、合理利用食醋清洗。将食醋倒入事先准备好的杯子中,不用太多,再在杯子中放入一个棉球,全部浸湿,保持时间为5分钟。将杯子中的棉球取出,然后塞入要清洗的水龙头出口,记住要预留一点棉球,不然不容易取出,等十五分钟左右就可取出来了。取下棉球,你可以清晰的看到棉球上面的污垢杂物,用干净的抹布浸泡在食醋中2到3分钟,然后用抹布擦拭水龙头的边缘,这样能很好的去除水龙头边缘的污垢。打开水龙头,这时候你就可以看一下水龙头是否正常流水,要是不行,就用以上方法再清洗一遍。
2、清洗过滤网。一般来说,新安装的水龙头都会有一层过滤网,过滤网的使用就是为了防止在水龙头的使用过程中,水花会乱溅,但是过滤网不光能防止水花乱溅,也能吸附许多污垢,导致水龙头堵塞,这时候就需要对过滤网进行清洗了。
