修建房屋时,需要按照国家规定的要求标准来设计。那楼层厚度标准是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
按照国家相关标准,高层楼房的楼板应使用钢筋混凝土结构,厚度标准为十厘米,且楼板厚度低于八厘米的高层建筑均为不合格工程,存在一定的安全隐患,大家在验房时可以参考这一标准进行检验。
一般楼层楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm。其他情况标准如下:
顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;
而普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。同时,作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
