房子装修完,接着就到了添置家具的时候了。市场上的家具产品与品牌很多,那么你知道新家具选购需要注意什么?新买的家具常常有一些味道,那么新家具有什么除味方法?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、新家具选购要注意什么
1、注意风格定位。在购买家具的时候一定要根据自己的家装风格来选择,如果装修的风格和家具的风格不一样,搭配起来就会非常的不协调,所以一定要先选择风格。
2、注意尺寸大小。在购买家具之前一定要相对摆放家具的地方进行尺寸测量,以免发生买回来的家具过大或过小的情况发生,否则不论怎样摆放都不会好看的,特别是现在很多家具城的面积都很大,各种家具在里面摆放的很协调、不觉得大,但某些家具对自己家里来说尺寸可是偏大了。
3、要注意选择环保性能好的,这样才能保证大家的健康。环保的家具可以做到甲醛零释放,现在很多产品都是达不到环保标准的,这样就会让大家吸入甲醛这样的毒气,造成一系列的不舒服,尤其是对老人小孩儿以及孕妇都是非常不好的。
4、要注意看细节,如有没有裂缝的,表面是否平整,是否都有损坏这些都是要注意的问题。因为很多家具在细节上边做的不好,这样就会影响以后的使用。另外,还要注意看家具的质量,如果质量不行那也是不能买的。
5、要注意看家具的含水率是否大于12。在购买家具的时候大家没有专业的仪器测含水率,那么可以用手摸,看看是否上漆,并且可以拿来水往上滴一滴,如果很快就被吸收了那么说明吸水率很高,如果是吸收的慢了吸水率就会很低。大家要选择吸水率低的,这样就能很好的防潮。
二、新家具有什么除味方法
1、植物消除法。植物都有一定的净化能力,而净化能力较好的植物一般有吊兰、芦荟,所以说如果新家具上有太大的异味的话,是可以在房间中放置一些吊兰或者芦荟来达到清除异味的目的。
2、活性炭吸附法。活性炭利用自身多孔特性性吸附气态污染物,使其吸附在吸附剂表面,在分子引力或化学键力的作用下,被吸附在固体表面,从而达到分离气态污染物的目的。活性炭操作简单,直接喷涂与要异味家具材料的表面即可,以去除家具上的异味。
3、用盐水。如果是家具有油漆味,要去除漆味,只需在准备两盆冷盐水放在室内,如果可以将洋葱浸泡盆中更佳,约1、2天便可清除气味。
4、通风法。保证室内的空气流通,这样就可以使家具中的有毒物质的浓度可以降低一些,从而减少家具上的异味对我们身体的伤害,所以说可以经常打开窗通风。
5、水果除味。可以用一些水果如菠萝放在房间内,大的房间可多放几个。菠萝属于粗纤维类水果,既可吸收油漆味又能散发自身清香、两全其美的。想要快速清除残留油漆味,可用棉团浸在柠檬酸中,然后挂在室内以及家具内。摆放桔皮、柠檬皮、柚子皮等物品,也是有效除味方法。
