装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
pchouse吖楠 2013-8-07 00:15:15
  【太平洋家居网 装修频道】窗户安装是一项对工人工艺水平和细心程度要求非常高的装修项目,一旦安装不到位,后期很有可能出现漏雨渗水等问题。而修复又不是那么容易,因此会让业主烦不胜烦。为避免这种烦恼,建议各位业主在自家安装窗户前,还是先了解一下窗户安装的注意事项。
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
Part1:磨刀不误砍柴工 做好窗户安装准备
  窗户安装前,首先需要对窗户产品进行检查、看安装环境是否合适、是否需要拆下旧窗户等,诸如此类的事项都要在窗户安装前搞定。
1、检查窗户产品是否合格
磨刀不误砍柴工 做好窗户安装准备
  窗户进场时必须经过检查验收。一是外观检查,查其有无破损、断裂;二是尺寸验收,查框的四边尺寸,查扇的方正、翘曲,做到安装前的质量预控。
磨刀不误砍柴工 做好窗户安装准备
  其次是检查紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,看表面是否进行了防腐处理。如果采用的是固定片固定,固定片厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,其表面应进行镀锌处理。
2、窗户洞口检查
磨刀不误砍柴工 做好窗户安装准备
  想要窗户有良好的密闭性与稳固性,安装时注意平整度是关键。而保持平整度,关键是处理好窗户洞口。装窗户前,需复核洞口尺寸是否正确、是否做了横平竖直,对不符合要求的洞口进行提前处理。
3、旧窗户拆除方法
  不少业主家是用新窗户更换旧窗户,因此首先需要将旧窗户取下来。窗户拆除需要十分小心,防止拆除时对窗户周边装修和墙体造成破坏。一般来讲,木窗比较容易取下,塑钢窗和铝窗等则较复杂。
磨刀不误砍柴工 做好窗户安装准备
  首先需要用刀片把窗户内侧的密封胶等切开,然后取窗框。窗户如果是采用膨胀螺栓与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下,如果胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而如果是采用连接片连接的则直接使用冲击钻即可,如果窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。
推荐阅读:
家居装修板材很重要 教你选购大芯板
当心水龙头铅超标!教你选优质水龙头
擦亮双眼明辨真伪 优质实木门选购攻略
Part2:确保安装规范 做好窗户安装监工
  窗户一般由商家提供安装服务,而由于商家提供的服务质量参差不齐,且有些工人的操作并不规范,在一些关键节点,业主需要盯紧,避免出现疏忽影响窗户在使用过程中的质量。
1、测尺寸
确保安装规范 做好窗户安装监工
  在使用铝合金窗时,封阳台前应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外按尺寸加工制作窗户框、玻璃,运抵施工现场。在安装前,应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。
2、固定支架
  方法1:用固定片固定
确保安装规范 做好窗户安装监工
  窗户安装前应先清理阳台洞口的基层,要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除,并在固定点打孔,预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,固定其位置,用螺丝加塑料胀销固定。
  方法2:用膨胀螺栓固定
确保安装规范 做好窗户安装监工
  一般情况,螺栓需10公分长。倘若遇到一些洞口打偏了,通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长,以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中,才能让窗框稳固。可以用手敲一敲,如果发现窗框周边的墙是空心的,则需要往深了打。
3、检查是否安正
确保安装规范 做好窗户安装监工
  窗框与窗户洞口连接好后,应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正,使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户,可以直接量窗户的对角线(左下角和右上角、左上角和右下角),两根线长度需一致;如果是圆弧型窗户,需要使用水平尺,尺上的气泡在中间表明窗户是正的;如果是倾斜的窗户,则需要使用吊锤。
4、打发泡胶
确保安装规范 做好窗户安装监工
  窗户调整完后,就需要打发泡胶,填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2-3小时,冬天需要的时间更长),将多余的发泡胶切割掉。
5、安装窗扇及其他配件
  固定好窗框后,接下来就安装窗扇和其他配件了,注意安装要小心。
6、打密封胶
  打完发泡胶后,再在窗框的周边均匀抹上密封胶,以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。
推荐阅读:
家居装修板材很重要 教你选购大芯板
当心水龙头铅超标!教你选优质水龙头
擦亮双眼明辨真伪 优质实木门选购攻略
Part3:避免安装误区 窗户安装注意事项
  窗户安装的过程中有许多细节方面如果没有做好,很有可能造成后期的返工修复。因此,在窗户安装过程中要确保关键细节的正确。
窗户
  1、窗户的型材、壁厚应符合设计要求,所用配件应选用不锈钢或镀锌材质。
窗户
  2、窗安装应横平竖直,与洞口墙体留有一定缝隙,缝隙内不得使用水泥砂浆填塞,应使用具有弹性材料填嵌密实,表面应用密封胶密闭。
窗户
  3、铝合金窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定,铝合金窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。
窗户
  4、铝合金窗扇、必须安装牢固,推拉扇必须有可靠的防脱落措施。窗扇应开启灵活,关闭严密,无倒翘、无走扇。
推荐阅读:
家居装修板材很重要 教你选购大芯板
当心水龙头铅超标!教你选优质水龙头
擦亮双眼明辨真伪 优质实木门选购攻略
