当心水龙头铅超标!教你选优质水龙头
pchouseghy 2013-8-01 00:15:23
  【太平洋家居网 装修频道】水龙头铅超标在行业内并不算是新闻,然而这一问题似乎一直不被重视。据统计,不清楚水龙头会造成水二次污染的消费者高达7成。使用铅超标水龙头可导致重金属中毒,危害家人健康。在科技快速发展的今天,我们生活质量提升的同时,身边的健康危害同样增加。本篇,让我们一起来了解水龙头铅超标问题及如何挑选优质水龙头。
当心水龙头铅超标!教你选优质水龙头
Part1:认识健康隐患 水龙头铅超标的危害
  日前,多家国际国内知名品牌的水龙头产品被检测出含铅量超标。如果人长期饮用被含铅量超标的水龙头二次污染的自来水,不知不觉体内吸收过量的铅,会导致重金属中毒而造成不可估量的损害。
一、关注水龙头铅超标问题
11
  结果显示,2013年上海市被抽检的68批次水嘴产品中不合格品达21批次,有7批次产品经检测析出了过量的铅或铬。其中最严重的铅析出量达到每升173微克,超过国家标准34倍。同比以往调查,水龙头铅超标有增无减。
二、铅超标问题为何屡屡增加?
12
  据了解,含铅量在国际国内标准不同。美国对于水龙头专门颁布无铅法案,规定龙头含铅量不得超过0.25%,欧美国家也积极制定相关法案。而在我国,水龙尚含铅量标准并没有制定统一法律规定。目前的标准只为推荐,并未强制执行,而使铅超标问题变本加厉。
三、水龙头内为何会有铅析出?
13
  水龙头主要使用铜合金制造,为了节约成本与提高生产效率,一些企业在生产加工铜合金中加入了一定量的铅,铅元素与空气接触能形成保护膜,在长期的冲刷下保护膜中的铅分子可能析出。
  同时,由于自来水使用氯作为消毒剂,水中的余氯会加速了龙头老化和铅析出。一般使用5年以上的铜龙头及水管,铅的释放量会大量增加。
四、惕防铅中毒 健康危害极大
14
  铅是一种危害人体神经、血液、骨骼、消化、生殖等系统的重金属元素,被国际癌症组织划定为致癌物之一。铅中毒危害以神经系统受损最严重,可导致人反应迟钝,智力下降,记忆力下降等。铅尤其对儿童危害巨大,儿童对铅的吸收率是的8倍,铅毒严重影响儿童智力及体格发育。
推荐阅读:
精明装修无遗漏 看清装修预算中的陷阱
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part2:健康最重要 看优质水龙头选购技巧
  我们每天都要用水,水的健康影响着家人的健康,而水龙头与水又有着密切联的联系。为了安全与健康,在家庭装修的时候,我们更应选购一款质量可靠,又节水耐用的水龙头。
一、认准品牌有保障
21
  消费者在购买水龙头时候应该到正规的市场,选购知名的品牌,这样才可以挑选到放心产品。使用水龙头关乎家人健康,千万不能贪小便宜。正规水龙头包装箱内应该有品牌标识,质量保证和售后服务说明。提醒大家购买是一定要谨慎,为了保障铅含量不超标,尽量选择不锈钢制水龙头。
二、观察表面镀层
22
  为了防止水龙头被氧化,龙头抛光成型后将会在其表面镀一层镍或铬,镍或铬具有抗中性盐酸的功能,在长时间内保护水龙头不受腐蚀。选购时,在光线充足的地方察看,水龙头表面没有氧化斑点、没有气孔、没有漏镀和泡以及烧焦痕迹,色泽均匀没有毛刺和砂粒的才是好产品。
三、注意内部结构与材质
23
  购买时应索阅说明书,了解水龙头的内部结构。推荐陶瓷芯阀的水龙头,这种芯阀使用高耐用的陶瓷制造,即使是60磅水压,也开关自如,不会出现渗漏。垫圈方面,推荐选用的矽垫圈,可承受冷热水压而不渗漏。
四、检验龙头开关结构
24
  最后,检查产品的设计合理性。先要搬动几下开关,查看各部件是否配合牢固、紧密。扭动开关时,手感轻柔的为好。如果手感费力发涩或轻飘,说明其装配结构不合理,这样的龙头在使用时可能出现出水不足,或是水压加大时出现漏水的现象。
推荐阅读:
精明装修无遗漏 看清装修预算中的陷阱
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part3:健康贴士 日常养护妙招减少铅超标危害
  由于市场混乱,消费者很难选到不含铅的水龙头产品。对此,大家可以在日常使用中,采取一些清洁养护妙招来减少铅超标的危害。
一、接水有学问 保证健康饮水
34
  专家建议,每天早上打开水龙头时,可先空放一会儿,将这些水盛装好,用来冲洗卫生间、拖地等。因为刚打开水龙头时的水往往带有更多的有害物质,如析出更多的铅。同理,很久没打开的水龙头,不能马上接水作饮用。
二、时间越长铅析出越多 定期更换
当心水龙头铅超标!教你选优质水龙头
  定期更换水龙头。现在自来水多用氯作为消毒剂,水中残余的氯化合物会加剧水龙头中铅元素的析出。一般而言,铜合金水龙头使用时间超过5年,铅的析出量便会大大增加。因此,建议居民家中的水龙头使用时间不宜太长。
三、勤于清理 清除筛网杂质
31
  如使用一段时间后,发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,可能是筛网有水沙堵塞。此时在水龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质即可。一般来讲,定期清洗筛网的杂质,最长三个月一次,对水质对家人的健康更好。
四、清洁水龙头 保护外镀层
32
  为保护水龙头镀层,清洁时应使用拧干的柔软的棉布擦拭,不要用湿毛巾直接擦拭以免留下水垢,更不要带毛刺的物品擦拭破坏镀层。避免不要让龙头碰到酸碱液体,可以拿中性的清洁剂喷在软绵布上然后轻轻擦拭水龙头。
五、防止镀层老化 使用蛋白保险
33
  镀金产品镀金的部分极容易脱落及失去光泽,可用蛋白保持镀层光泽。将蛋白用打蛋器打至微微起泡状态, 然后用温水把水龙头清洗干净,并且抹干,再蘸上少许蛋白,轻轻在镀金部分拭擦,即可保护镀层光泽。
推荐阅读:
精明装修无遗漏 看清装修预算中的陷阱
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
