安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
pchouseSupergrass 2013-8-14 00:15:16
  【太平洋家居网 家电频道】热水器的能量方式越来越多样,太阳能、电能等等,而由于燃气热水器省钱而且方便的原因,至今仍无法被完全取代。但燃气热水器的技术不断革新,安全性和节能不断提升,这次小编来教大家如何挑选燃气热水器。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  首先我们需要了解一下燃气热水器的分类,以及不同的技术。
按燃气特性分类
  热水器根据燃气特性分为人工煤气、液化石油气、天然气三大类,每一大类又有详细分类,因此消费者购买热水器时应选用与实际使用燃气种类相同的热水器,否则会造成热水器的异常燃烧,进而烧坏热水器并危及生命安全。一般来讲,名牌热水器有严格燃气种类区分标记(如人工煤气有5R、6R、7R之分;天然气有10T、12T、13T等),购买时消费者可在其外包装和外壳上找到燃气种类标贴纸。
按排气方式分类
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  直排式热水器
  这种热水器燃烧空气取自室内,烟气也排在室内,仅适用于厨房面积宽敞且通风状况良好的场合,但缺点热水量较小,一般热水量为5升/分,仅能满足厨房器具洗涤需要;且其燃烧废气容易影响其它室内电器器具。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  烟道式热水器
  这种热水器燃烧空气取自室内,烟气在自然抽力作用下用排气筒排至室外,适用于厨房面积宽敞、通风状况良好的场合。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  强制排气式热水器
  这种热水器燃烧空气取自室内,用排气扇强制将烟气排至室外,适用于厨房面积较小且通风状况尚可的场合,并适用于排烟口离热水器安装位置较远的场合。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  自然给排气式(平衡式)
  这种热水器在自然抽力作用下,抽取室外空气进行燃烧,并将废气排至室外,适用于厨房面积较小且通风状况差的场合。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  强制给排气式热水器
  这种热水器在风扇的抽力作用下,抽取室外空气进行燃烧,产生废气强制排在室外,适用于厨房面积较小且通风状况差的场合,并适用于排烟口离热水器使用位置较远的场合。
推荐阅读:
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
这货不只是晾衣架 带你看新奇小家电
逆袭“霉”雨季 三款除湿小家电力荐
燃气热水器选购方法
  选购燃气热水器最重要的还是安全,其次是舒适和节能。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  热水产率
  型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国家标准规定实际出水量不少于规定值的10%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家标准规定热水器的最高温升为50℃,一般最好不要使出水温度超过70℃。有些用户用减小水流量来取得高温热水,这样做并不好,因为较高的温度容易使水管结垢,影响热水器性能。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  电子点火装置
  电子点火装置的火花要有力度,明亮清晰,声音响脆,这样才能保证可靠点火。若火花弱且声音低,应先检查电池是否变差,否则可能是控制电路接触不良或元件的参数变差。国家标准规定连续10次启动,点燃不应少于8次。购买时可多次试验观察,启动时还应无爆燃现象。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  熄火保护装置
  国家标准规定热水器应有熄火保护装置,因意外情况,如风吹或停气等原因而熄火时,热水器应能自动关闭进气阀。这对非自动热水器很容易检查,在热水器点燃常明火后,用嘴吹熄常明火,经几秒钟后即能听到气阀关闭的“咔”声。
选择燃气热水器还是电热水器?
  燃气热水器与电热水器各有优势,选购哪种热水器应该根据自身情况来挑选。如何选购电热水器可参考另一篇文章《安全至上舒适为优 储水式电热水器选购》
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
安全方面
  燃气热水器:燃气热水器解决了电热水器占用空间大,易结水垢的缺点,加热快,出水温度稳定等优点吸引了广大消费者。至于外界经常讨论的燃气热水器中毒事故,多数是由于通风排气不畅,导致热水器燃烧不充分,产生一氧化碳等有毒气体。其实消费者只要将热水器安装在厨房并正确安装排放废气的烟道(室外机及平衡机除外),使用中注意通风排气,使用起来也是相当安全的。
  电热水器:电热水器的优点在于能够适应任何天气变化,使用时不产生废气,比较卫生,缺点是占用室内空间大,易结水垢;由于需要对胆内的水保温,电能浪费大;连续多人洗澡,后面的人需要等胆内水重新加热后才能使用,较不方便。虽然绝大多数的电热水器上都安装了漏电保护,但是使用过程中的触电事故依然时有发生。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
经济方面
  燃气热水器:眼下天然气全国平均价格每立方米为2.2元。如果用于加热水的话,1立方米的天然气产生的热量为11千瓦,每千瓦的费用是2.2元/11千瓦=0.2元/千瓦,这个数据仅仅是用电费用的40%。
  电热水器:目前1度电所产生的热量为1千瓦,每度电平均下来差不多是0.5元,也就是说用电烧水是0.5元/千瓦。相比于燃气热水器0.2元/千瓦的数据而言,在经济层面明显是落了下风。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
节能方面
  燃气热水器:在同等情况下,想要把200升水从10℃加热到45℃,需要的热量大约是7000千卡。以达到国家二级能效标准(即热效率不低于88%)的节能热水器为例,用液化气将需要0.3立方米,用电则需要9.04度。使用目前最节能的冷凝热水器,洗澡成本则降低20%。如能率精心研发的“聚能泉”系列冷凝式热水器凭借拥有专利设计的二次热交换器,不仅充分利用高温烟气余热加热冷水,既减少了废气的排放,又使热水器的热效率超过了103%,远远高于国家规定的能效标准。
  电热水器:从理论上来说,电热水器的热效率极限值可以达到100%,也就是电能完全转化为热量。但这跟物理学中绝对零度的概念是一样的,我们可以无限接近,却永远不能达到。现在大部分企业受到技术限制,市面上出现的电热水器的热效率利用率大多只有70%。
使用燃气热水器注意事项
  燃气热水器使用意外事件频频发生,大多事件的原因都与用户使用方式不当有关。所以在使用热水器时应该留意一些注意事项。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
   1、注意保持良好通风,不要在房间的供排气口上悬挂物品,以免影响空气流通。在每次使用前,都应检查安装热水器的房间窗户或排气扇是否打开,通风是否良好。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
   2、在使用过程中,需每隔一段时间对热水器进行安全检查。当发生漏烟、堵塞或者倒灌风时,请立即停止使用。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  3、使用完后,检查燃气阀门是否关闭,经常检查供气管道是否完好。注意定期更换橡胶软管,请常用肥皂水在软管接驳处检查有无气泡出现,如有漏气,及时报修。
安全舒适最关键 燃气热水器选购有方法
  4、另外,在严寒等极端气候出现时,还要做好预防水箱冻裂的工作。
  当室外气温低于0℃时,每次使用后请按下列步骤完成预防水箱冻裂的操作:①关闭燃气阀并切断电源;②关闭进水阀门;③打开热水阀;④水温调节旋钮转到“低温”或“大水”位置;⑤卸下排水阀进行排水(再次使用时,一定要先装上排水阀,才可正常使用)。带有主动防冻功能的热水器,请不要关闭电源。
  当热水器工作环境温度在-15℃以下时,带有主动防冻功能的燃气热水器也存在水箱被冻裂的风险。因此,具有主动防冻功能的热水器的用户,在每次使用后,也需要按照以上步骤完成预防水箱冻裂操作。
推荐阅读:
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
这货不只是晾衣架 带你看新奇小家电
逆袭“霉”雨季 三款除湿小家电力荐
