一般企业或者公共场合安装的是中央空调,然而,不少人好奇的是怎么消毒的呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、外壳和过滤网的清洗
中央空调清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。
注意,清洗时水温不得超过50℃,最不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面。
2、出风口及滚轮的清洗
闲置的空调很容易在出风口及滚轮上集聚脏物,有时甚至堵塞出风口,特别是滚轮上有许多凹槽和间隙,如果被堵塞将影响出风量,且容易滋生霉菌。要洗干净这两处地方,必须用刷子细细地刷。目前市售有专业的透明空调清洗罩,罩上这种罩后,再用高压水枪冲洗,便可以简单彻底地清洗干净了。
3、冷凝器的清洗
外机一般不需要拆开清洗,拆开清洗容易导致机械故障和漏氟。室外机的翅形铝箔散热片可直接用自来水管上下冲洗干净,或者用长毛刷沾水上下刷洗干净。冷凝器装在压缩机排气口和电子膨胀阀之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却。这里如集聚了污垢,会影响氟利昂和各部件的正常工作。目前,市场上有专用的冷凝器清洗剂,买回来可以直接用。当然,冷凝器也可直接用自来水管冲洗,或用长毛刷沾水上下刷洗干净。
4、空调散热器的清洗消毒
很多人误以为空调的污染是在其过滤网上,因而就算有清洁空调的习惯也只是洗洗过滤网而已,但空调污染的真正源头在于空调的核心部件--散热片。根据有关部门对家用空调的调研发现,80%以上的空调散热片细菌总数超标,最严重的超标高达1000倍以上;此外,还可检测出大量的金黄色葡萄球菌、军团杆菌、芽孢杆菌、流感病毒等等,因此对散热器进行认真彻底的清洗消毒至关重要。
据了解,清洗空调散热器需要购买专业的空调消毒剂。实施清洗时,先关闭空调电源,然后打开空调表面面板,取下过滤网、空气净化过滤器,就可看到散热片。然后将消毒剂摇匀,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗。等候15分钟左右,将过滤网装上后,再运转空调制冷程序15-30分钟,这样污水会随排水管自动排出。一般消毒后应开启门窗半小时左右,使用通风功能运行至残存消毒剂挥发完后,方可投入正常使用。
