房屋装修设计中,需要用到各种胶水进行粘合,比如结构胶。那结构胶一般能保持几年?PChouse带大家一起了解下吧。
根据国家规范规定,工程结构用的结构胶粘剂,其设计使用年限应符合以下标准:
1、当用于基有建筑加固时,一般为30年;
2、当用于新建建筑(包括新建建筑的加固改造)时,一般为50年;
3、当结构胶到达设计使用年限时,若其胶粘能力经鉴定未发现有明显退化者,允许适当延长其使用年限,但延长的年限须由鉴定机构通过检测,会同建筑产权人共同确定。
结构胶使用的年限,在一定范围内是可以根据其所采用的主粘料、固化剂、改性材和其他添加剂进行设计的。若要进一步提高其使用年限,则应进行专门设计,并应按国家规范的要求通过专项的检验与检测。
