文章详情
新装修房子内墙发霉怎么处理
765792022-3-26 来源于:PChouse PChouse原创
新装修房子内墙发霉怎么处理
  新房子进行装修时,如果发现内墙已经发霉了怎么办,如何处理好?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、如果内墙发霉不严重,可以先用抹布擦掉霉斑,擦霉斑时可借助肥皂水或者其它清洁剂,然后需要购买防霉剂,喷洒的那种可以直接用,浓缩液要自己兑水稀释后使用,用防霉剂处理下能起到一定作用。内墙一旦出现发霉的情况,就要用防霉剂处理发霉位置,这样能尽早杀死霉菌孢子,阻止其继续繁殖,有利于保护家人健康。
  2、内墙发霉严重的话建议重新做墙面,做的时候注意墙面的预防发霉措施,尽量不要用漂白剂漂白,那些强氧化性的东西会导致整体褪色腐蚀,而且还会反复发霉。
  3、最有效的办法就是要找到发霉的原因,从源头上解决问题。平时注意家里通风干燥,保持好的环境,如果湿气大的话可以考虑空调除湿。
取消
所有评论
