防滑砖如何挑选 防滑砖如何保养
2020-4-20 来源于:pchouse PChouse原创
        防滑砖多被运用在浴室当中,那么防滑砖如何挑选?防滑砖有哪些保养技巧?今天就由PChouse来为大家一一讲解。
防滑砖如何挑选 防滑砖如何保养
一、 防滑砖如何挑选
        1、将防滑砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。
        2、敲击防滑砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。
        3、普通防滑砖的表面粗糙,毛孔多,施工或使用工程中污物尘土等易渗入砖体,污染物一旦渗入很难清除。防滑砖经抛光后就成为抛光砖,硬度高,所以非常耐磨。
        4、防滑砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。
        5、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示防滑砖表面没有经过打蜡,易产生堆积污物的情形。
        6.、观察翘曲度的,以肉眼观看防滑砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后铺砖时的牢固。
二、 防滑砖如何保养
        1、经常清洁保持地砖干净
        每天用半湿墩布擦拭或使用清洗机器清洗均可,以保持日常地面的干净。发现污渍需及时清洁,防止污渍渗入地砖内部。
        2、局部污迹的去除
        对于一般清洗不能去除的污迹,可使用多功能去污膏进行清洁,保持其清洁和亮丽。至于地砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,可以起到防水防霉作用。
        3、避免使用强酸强碱
有些人会喜欢使用一些强力清洁剂来清洁地砖,其实这是不可取的,因为强力清洁剂含有强酸强碱的成分,容易对地砖表面造成损害,得不偿失。
        4、打蜡养护
        清洁干净后,可以在地砖上涂上少量地板蜡,干后用干净布擦亮即可光亮如新,还可以起到很好的保养作用。通常情况下三个月打蜡一次最好。
        5、增强地砖防滑性方法
        如果家中地砖防滑性变差,这时可以使用市场上销售的防滑剂处理,一种是粘贴止滑贴条,另一种是涂抹防滑层。涂抹防滑层时建议在砖面上刷涂聚氨酯或聚酯清漆,可满涂或点涂,必须涂刷3道以上,使涂层具有耐磨的厚度。
        以上就是PChouse对防滑砖相关内容的介绍啦,希望可以对大家有所帮助哦。
