几乎每个家庭中都会有一个电热水壶,电热水壶使用时间变长后会有许多水垢。今天就由PChouse来为大家讲讲电热水壶有哪些除垢小技巧以及电热水壶的使用需要注意什么。
一、 电热水壶除垢小技巧
1、醋除水垢
这个方法可以说是处理方法中最简单也是最实用的方法,水垢的主要成分是碳酸钙等碳酸盐,醋里面的醋酸会与其发生反应,这样就是容易产生溶于水的物质矿物质和二氧化碳气体,一般超市都能买到白醋,放入水壶刻度的10%的白醋,然后加满水,这样烧开放置一小时左右,然后刷洗就可以了,陈醋也可以,但陈醋的效果相对来说没有白醋的好。
2、土豆皮除水垢
铝壶或铝锅用一段时间后,你可以看到上面会结有薄层水垢.将土豆皮放在里面,这样加适量水烧沸,煮10分钟左右就是可以很好的去除。
3、电水壶煮山芋除垢
在其内放半水壶以上的山芋,加满水,这样就是可以山芋煮熟,以后再烧水,就是会不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋后,内壁不要擦洗,否则就是会失去除垢作用。
4、小苏打除水垢
一般电水壶加热盘都是铝制的,在电热水壶烧水时,这样就是很容易形成水垢,一般我们可以放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。这种就是可以倒入浓度为1%的小苏打水500克左右,轻轻摇涮,水垢即可除掉。
二、 电热水壶使用注意事项
1、为延长水壶的使用寿命,应定期清洁水壶中的矿物质沉积物。清洁时务必断开电源。在清洁时请不要将水壶底座浸泡在水中。将醋和水按1比2的比例混合,倒入水壶,然后打开电源,让水壶工作,等待它自动断电。
2、正确放置电热水壶,不使用电热水壶时,应将其置于干燥处,以防潮湿,降低安全性能,煮沸过程中必须注意电热水壶并放在儿童无法触及的地方。在将水壶从加热插座中取出之前,请确保断开电源。
3、加水不要超过较高的水位线。当使用电热水壶烧开水时,注入的水应高于加热器,低于较高的水位线。注水的一般步骤是,水,通电。
以上就是PChouse对电热水壶除水垢以及使用注意事项的全部介绍啦,希望可以对大家有所帮助哦。
