墙砖有什么挑选技巧 墙砖有什么铺设技巧
2020-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
       墙砖因为其超强实用性常常用于洗手间、厨房、阳台的装修中。不同的房间,适用于不同的墙砖。那么你知道墙砖有什么挑选技巧?墙砖有什么铺设技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
墙砖有什么挑选技巧 墙砖有什么铺设技巧
       一、墙砖的挑选技巧
       1、看外观。主要看两个方面。其一是墙砖的质量,应该平整、细腻,釉面光洁。购买时,可将墙砖切开,垂直观察,没有明显的断色、错位、裂纹等瑕疵。可以侧面观察气平整度,看墙砖的表面是否出现粗细一致的针孔。另一方面是图案花样,要考虑两个方面,其一是纹路不宜过深,容易藏污纳垢。其二图样设计是否与整体装修匹配,能起到锦上添花的美化效果。
       2、试拼接。墙面砖有一定的装修效果,单看一块可能无法反映出真实黏贴效果。可以将多块墙砖拼接后,看看纹理如何,有没有缝隙,是否存在色差等问题。
       3、掂重量。墙面瓷砖是将黏土等材料,经过高温烧制,并施釉之后的制品。一般来说,同等规格的尺寸,重量越重,密度就高,吸水率低,即不容易渗透水分,这样的产品质量更好,不容易开裂。
       4、听声音。在检测墙砖密度时候,我们可以轻轻敲墙砖的密度,声音清脆悦耳才是最佳的墙砖,这样的墙砖不容易损坏,而且在清洁上也是轻松简单。如果敲击的声音厚重含糊,则有可能是因为原料质量不佳、烧制温度不够、时间不够等造成的。
       5、验标签。有品牌的优质墙砖,产品包装箱上有应该有产品和厂家的详细信息,包括品牌、厂址、规格、数量、商标、生产日期、执行标准、售后电话等,购买时可以进行验证。这条也尤其适合网上购买瓷砖,在看不到实物时,作为购买的重要参考依据。
       6、可以通过判断墙砖表面釉层薄厚来鉴别。可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到墙砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面就会容易藏污,较难清理,也缺乏安全性。
       二、墙砖的铺设技巧
       1、铺前要找平。贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有水泥墙面要拉毛,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
       2、铺设顺序有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
       3、墙砖要充分浸泡。墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不相同,这点要靠经验来掌握。
