板材是建筑行业的重要材料,也是我们家具的重要材料。板材的分类众多,除了实木外,更有令人眼花缭乱的人造板,人造板从表面上看都差不多,但只要专业人员才能看其真正板材。今日我们就来聊聊板材种类以及各板材的优缺点。
一、板材种类有哪些
板材是做成标准大小的扁平矩形建筑材料板,应用于建筑行业,用来作墙壁、天花板或地板的构件。也多指锻造、轧制或铸造而成的金属板。板材的主要种类有实木板、大芯板、竹拼板、密度板、饰面板、细芯板、指接板、三聚氰胺板、防水板、石膏板、水泥板、免漆板、烤漆板、刨花板等。
目前市面上板材环保等级是比较普遍的E级,分为E0、E1、E2三个等级,是根据欧洲环保标准,将木制品按照甲醛释放含量,分为以上三个等级。由于这套标准制定比较早,所以,在执行期间,E1级认证的板材就可以用于室内装修。
二、板材各自有哪些优缺点
1、木工板(俗称大芯板)
木工板(俗称大芯板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
优点:细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,细木工板含水率不高,在10%-13%之间,加工简便,用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等,用途最为广泛。由于内部为实木条,所以对加工设备的要求不高,方便现场施工。
缺点:因木工板在生产过程中大量使用尿醛胶,甲醛释放量普遍较高,环保标准普遍偏低。木工板内部的实木条为纵向拼接,故坚向的抗弯压强度差,长期的受力会导致板材明显的横向变形。
2、刨花板
刨花板,是将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等物切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶料,硬化剂、防水剂等,在一定的温度、压力下压制成的一种人造板,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。在刨花板内部加入一定的“防潮因子”或“防潮剂”等原料,就成了平时人们所讲的防潮刨花板,简称防潮板,有一定的防潮作用是因为刨花板本身有一定的防潮性,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境,但在现实中,却成为许多劣质刨花板掩盖内部杂质较多的工具。
优点:有良好的吸音和隔音性能;刨花板绝热、吸声。内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,结构比较均匀,因此握钉力好,横向承重力好。防潮性能较强,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境潮湿的柜类产品原材料。刨花板表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行油漆和各种贴面。刨花板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。
缺点:内部为颗粒状结构,不易于铣型。在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高。不宜现场制作。
3、纤维板(又称密度板)
纤维板是以植物纤维为主要原料,经过热磨、施胶、铺装、热压成型等工序制成。密度板主要用于成品家具的制作,同时也用于强化木地板、门板、隔墙等。[中密度纤维板相关标准:GB/T 11718-1999 3.1 中密度纤维板是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脉醛树脂或其他合成树脂,在加热加压条件下,压制而成的一种板材。通常厚度超过1. 0 mm,密度为450 ~ 880 kg/m3。也可加入其他合适的添加剂以改善板材特性。
优点:纤维板表面光滑平整、材质细密,可方便造型与铣型。纤维板的韧性较好,在厚度较小(如6MM,3MM)的情况下不易发生断裂。
缺点:纤维板防潮性较差,吸收水份后膨胀系数较大。纤维板内部为粉末状结构,握钉力较差,螺钉旋紧后很容易发生松动。由于纤维板的强度不高,做家具的高度不能过高,绝大部分为2100mm。纤维板在生产时,因其内部结构特性,用胶量较大,在一定程度上环保系数要低。
4、多层实木板
多层实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材,表面以优质实木贴皮或科技木为面料,经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。
优点:由于多层实木板具有不易变形的特点及良好的调节室内温度和湿度的优良性能,面层实木贴皮材料又具有自然真实木质的纹理及手感,所以选择性更强。多层实木板具有结构稳定性好,不易变形。由于纵横胶合、高温高压,从内应力方面解决了实木板的变形缺陷。在生产过程中使用自制的优质环保胶,使产品的甲醛释放限量达到国家的标准要求,绿色环保。
缺点:价格较高。
因此,房屋装修或购买家具都需注意选择板材,需要从板材自身的优缺点着手,然后再根据自己的需求、喜好以及经济条件进行挑选,不合适的板材不止浪费钱更让居住环境变得糟糕,而何时的板材,恰恰相反,让家锦上添花。
