许多北方的朋友都会在装修的时候安装地暖,安装地暖时一定要保证施工质量,否则日后在使用过程中如果出现问题的话,需要拆开地板修理,会很麻烦,而且地暖在后期的使用中也需要定期清理,以延长地暖的使用寿命。那么地暖安装有哪些注意事项呢?地暖又该如何清洗?今天就由PChouse来为大家一一讲解。
一、 地暖安装注意事项
1、铺设的地面应该保持干燥,水泥地面的含水率应该是低于1.5%;并且室内的湿度不要太大,无论是否有地热的供暖,我们都要保证环境湿度在安装前后是60度左右。
2、地面不能打孔。装修时注意不能在地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水;装修完成,铺上地板以后也严禁打孔、打钉子,如不小心打穿地暖管,解决起来会很麻烦。
3、铺装前必须检查地暖系统的密封性。铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。
二、地暖如何清洗
1、使用脉冲波物理来清洗地暖。使用脉冲波来清洗不用拆卸管道也不用使用化学药剂,而且采用这种方式来清洗地暖的时候,不仅可以清洗管道,同时也可以清洗分水器和阀门等其他的一些电暖配件设备,清洗工作不仅彻底而且全面,但是采用这种方式来清洗地暖的时候也要注意结合地暖的安装情况。
2、使用化学药剂来清洗地暖。很多人都会使用化学药剂浸泡,从而达到清洗的效果。使用化学药剂的过程中,由于化学药品的浸泡,使得管道设备里面的一些水垢和泥垢等都脱落下来,让管道更加的畅通,不会阻塞水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且也比较的安全。
3、使用射弹式清洗的方式来清洗地暖,如今采用射弹式清洗的方式来清洗管道的人也很多,采用这种方式清洗也比较的彻底,射弹式清洗主要是利用了清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的,采用这种方式不仅不会损伤管道,同时也可以有效的清除更多的杂质和污垢,但是采用这种方式来做清洗的时候需要拆卸管道,所以虽然清洗效果比较的彻底,可是需要耗费的时间和人工也相对比较大,需要结合实际的情况来选择性的使用。
以上就是PChouse对地暖安装注意事项以及地暖如何清洗的全部介绍啦,希望对大家有所帮助哦。
