瓷砖发生空鼓是一个在瓷砖铺贴时经常发生的问题,通常是由于铺贴施工不当或瓷砖质量不佳造成的。今天就由PChouse来带大家了解一下瓷砖空鼓的原因以及瓷砖空鼓该如何处理。
一、 瓷砖空鼓的原因
1、不标准
墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净。瓷砖铺贴前应检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层杂物、灰尘和必须清除干净;铺贴时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或107水泥浆并用锤柄或软体锤轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。
2、没浸水
铺贴前没浸水或浸泡不够。瓷砖在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水。如果砖体水分没饱和,就会过早吸收砂浆中的水分,导致砂浆收缩出现空鼓,还会影响粘贴强度。
3、不饱满
瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。这是种情况不是偷工就是减料,为了节省水泥砂浆,或是为了节约时间马虎了事。还有另一种情况那多发生在包工包料时,那就是瓷砖质量太差,怕夯实时把瓷砖敲碎了。
二、 瓷砖空鼓如何处理
1、切开隆起地砖 重整地面
使用特殊定制的刀片坐整块切割,并以还海绵沾水辅助,隆起较严重的部分需要将瓷砖切开取下,挪出足够空间让瓷砖放平,清除瓷砖上/地上残留的水泥之后,再重新铺设上去,这样节省物料损耗。
2、局部开口 灌注强黏胶
若是空鼓不太明显,又必须处理。找到适当的灌注位置后,在地砖边缘划出开口,黏上灌料孔,以便继续灌料作业。然后将琥珀胶灌入地砖下,灌注的过程中敲打地砖,确认琥珀胶是否填满。后别忘记了将灌料孔拆除。
3、铲刀工具清理掉水泥砂浆层
如果地砖脱落,地砖下面的水泥砂浆层与墙面基层或地面基层也发生了松动“脱层”,那么可以用铲刀等工具清理掉水泥砂浆层,重新涂抹水泥砂浆后铺贴瓷砖。要注意的是,若瓷砖仅是局部脱落,千万不可用力敲打基础面上的砂浆,以防震松周围原本牢固的瓷砖。
以上就是PChouse今天对于瓷砖空鼓的原因以及瓷砖空鼓如何处理的全部介绍了,希望对大家有所帮助哦。
