对于许多人来说,买房是头等大事。在房产商交房后,业主是需要验房的,但是很多人都不知道买房后验房的程序有哪些,导致日后房屋在居住过程中出现问题也不知道找谁解决。今天就由PChouse来为大家介绍一下验房需要验收什么以及验房有哪些小技巧。
一、 验房需要验收什么
1、验收门窗
门要检查是不是能正常打开,灵不灵活,推拉门要检查滑轮轨道与轴承的流畅性。窗要检查窗台高度,玻璃要逐一查验有无破损、崩渣、碎裂、密封不严等情况,密封条、防尘条、防水条不得缺少。
2、验收水电
验收电路,业主可以在五金店或者网上购买一个“验电插头”用来辅助验电。查看总的控制开关,先将电闸关掉,检查电闸的电线是否有松动的情况,之后再打开电闸,使用验电器检查线路安装是否合理,把验电器插入插座以后,如果零线和火线灯同时亮起,则插口正常。验收水路时,业主可以打开水阀看排水是否流畅,有无阻塞,开水阀放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗水。
3、验收地面
验收地面的话主要是看地面是否平整,检测房间地面是否水平时,最为常见的方法就是目测。目测不仅仅光看,例如仔细检查地面是否有突起物、颜色是否大致均衡、地面光滑度如何等。
4、验收墙面
墙面首先要检查有没有空鼓、开裂、掉灰的现象,有没有钢筋外露,然后检查墙面的平整度,最后还要检查阴阳角的垂直角度是否符合标准。
二、 验房有哪些小技巧
1、乒乓球,用于检查污水管道没有障碍物。根据建筑物的设计和施工规范,在安装管道和住宅楼的水平管道后,必须通过在乒乓球等地方放置塑料球进行“通过球试验”。下管的开始然后浇注它。然后在外面的第一个检查井处观察水,如果球可以流出,则它是合格的,表明管道排水是平滑的。
2、小锤子,用于检查墙壁,地板,窗台空鼓。空鼓在住房质量问题上更为常见。在检查房屋时,您可以使用小锤子轻轻敲打墙壁。空鼓通常会发出清脆的声音。如果你听到一个沉闷的打击,这意味着质量不是很高。问题。应更加注意墙中间的位置,窗台的两侧等。
以上就是PChouse对验房的全部介绍啦,希望对大家有所帮助哦。
