led灯有黄光和白光,人们在选购时常常陷入困惑,究竟是黄光护眼还是白光?关于此说法网络上的答案各异。led灯黄光和白光除了颜色上有差别外,是否还存在其他特点?日常lled驱动器坏了的话,一般会有哪些症状呢?今日我们就来聊聊led灯的颜色以及去驱动坏了的症状问题。
一、led是黄光护眼还是白光
市面上的led灯不管是黄光还是白光,都是护眼的,只是两者渲染的氛围不同。也可以根据照明度需求,来选择不同空间的灯光。
客厅可选用白光,这样光线比较充足;房间则选用黄光,暖色,比较有情调。其次对大多数人而言。白光让人感觉更精神,但相对缺乏温馨感觉,所以一般都用白光,像厨房和卫生间都用偏白光源。
另外因为白色的LED灯在同功率下比黄色灯流明要高,所以放在书房和需要照度较高的房间为好。
二、led驱动器坏了的症状有哪些
led灯的正常使用寿命是5-8万小时,基本不会出现灯坏的 一般都是驱动坏了,你试试直接接匹配电源 看能亮不,只要有一灯亮的话 就是你的驱动坏了。
完全灭:某一颗灯珠坏了;电源也可能坏了;一闪一闪:灯珠金线虚焊,导致接触不良;电源不稳定输出;解决方法,用万用表进行检测。有电源直接换电源。
最可靠的判断是用万用表测驱动器的输出电压,如果测试的数值与其上面标注的一样,说明驱动器是好的。否则就是驱动器坏了。
从外观上来看,如果LED灯珠坏了,其上面会有小黑点,一般来说,灯珠圷了,要将整灯盘插下来换新的。不过,严格来说,灯珠坏了不代表驱动器一定是好的,只不过是单一灯珠损坏的机率比较高,要想准确判断只能用仪表测试。
方法1:用万用表的二极管测试档,测试每个LED二极管(正向,LED点亮。反向,不亮)
方法2:大多数LED灯内部就是一个可充电电池,由此电池给LED灯供电,可用万用表测量一下这个电池(一般是4~6V)。就可确定坏的地方。
方法3:没有万用表时,拔下LED灯电源线!用剪子剪断电池线!接上别的用电器,如果实在没有别的用电器,就用其中的一根电池线快速触碰另一个极,看看有没有“火星”或“啪”的一声响。若有,证明是LED灯坏了。特别提醒一下,注意安全!一定要拔下LED灯电源线后,使用此方法。
由此可见,led灯黄光与白光都是护眼的,只是两者渲染的氛围不同,也正是因为渲染的氛围不同,适合室内不同的空间。此外,led灯驱动坏了的话,可以通过多种方法来检查,如果不想修的话,可以直接买新的更换即可。
正在加载中...
