博古架是类似于书架的一种木制展示架,通常用于展示贵重物品。许多古玩收藏家都喜欢在家中放置一个博古架。那么中式博古架该如何挑选?中式博古架如何清洁保养?由PChouse来为大家一一讲解。
一、 中式博古架如何挑选
1、注意博古架的质量
要仔细验证博古架的质量,请检查质量手册中指示的木材类型。博古架应使用坚固耐用的木材制成;同时,检查一下博古架子外面的油漆是否光滑均匀,并且博古架子上闻到油漆是辛辣的,闻起来,如果有刺鼻的味道就不要买。
2、注意博古架的内外尺寸
博古架上有许多用于古董或陶瓷的光栅。您必须根据不同古董的高度和宽度进行设计,以免浪费空间。仔细检查博古架架所在的空间,以了解它们是否适用。
3、注意博古的坚固性
博古架很重,并且与家具中存储的其他物品不同,因此对坚固性的要求非常高,尤其是中级水平板需要坚固,这样组装才能坚固耐用。由于博古架的形状不规则,没有高度和尺寸的标准,我们可以根据实际需要和空间测量数据来确定。
二、中式博古架如何清洁保养
1、要尽量避免接触到水分或者有腐蚀性的气体、液体。在日常生活中,应该要尽量避免接触到水分、有腐蚀性的物体,否则容易引起博古架表层的腐烂,也就容易导致博古架被破坏,不能起到摆放古玩的作用和美观装饰作用。
2、如果表面有灰尘时,应使用毛掸或软布来除尘;如果表面有污渍时, 应使用砂蜡来擦拭清除,而不是用清水清洗。用水清洗容易让水分残留在博古架里,很难除尽,容易导致博古架的腐蚀。而且对于博古架的清洁好根据实际情况,做到定期护理,有条件的也可以对饰面经常上油腊保持它的美观与靓丽。
以上就是PChouse对中式博古架的全部介绍啦,由于博古架用途的特殊性,因此在挑选时一定要注意其质量哦。
