pvc地板在房屋装修里使用极广,这是市面上极为流行的新型轻体地面装饰材料,广泛应用于家庭、学校、公共场所等。pvc地板铺贴需要考虑天气环境,认为冬天不适合贴?pvc地板冬天是否可以贴?有哪些注意事项?今日我们就来聊聊pvc地板的问题。
一、pvc地板冬天可以贴吗
1、发货考虑到天气
尽量避开雪天发货,因为雨雪天气可能导致物流送货时间延长做好预期研判。
2、考虑到热胀冷缩现象
大家都知道物体有热胀冷缩的现象。应该注意踏步,压条,胶水等辅料更要注意温度及热涨冷缩情况。
3、注意施工温度
施工现场的地面温度若是低于10℃不要施工;施工前后12小时可采取必要辅助升温措施使室内地表温度保持至少10℃以上;但地面温度要求也不能高出28℃。自流平施工时需要加水搅拌,水温过低会严重影响自流平的强度,搅拌时要严格控制加水量和搅拌时间,自流平在未干燥前要保证环境温度在5℃以上,自流平水泥应待完全固化后检验强度是否符合施工要求。
4、延长干燥器
因为冬季的干燥期比夏季晚2-3倍左右,因此应至少维持3-4周的附加干燥期。
5、材料存放
施工前将粘接剂及pvc地板开包存放在具备施工温度的施工现场12个小时。若是pvc卷材尽量打开平铺,使pvc地板恢复记忆。由于受温度影响,粘接剂的固化速度较慢。为避免施工后pvc地板和粘接剂发生剥离,必须利用压轮反复辗压以致完全粘贴。
二、pvc地板的优缺点有哪些
优点:
1、防水、防滑:pvc地板的表面结构较特殊,是仿真木花纹,所以踩在上面不容易滑到,而且遇水后愈涩,很大程度上保证了老年人和儿童的安全。
2、耐磨:该材质的地板在表面覆盖了0.1-0.5mm厚度的高分子特殊材质,所以使其具有超高的耐磨度,从而使用寿命长。
3、柔韧性好:由于其结构的特殊,不仅弹性好、抗冲击,而且脚感也很合适,很好的保证了人们能拥有一个舒适的生活环境。
4、色彩图案多样化:因为是仿各种纹路,可以说达到了以假乱真的效果,一般人用肉眼是难以分辨出真伪的。随着工艺水平的提升,使其具有丰富的色彩图案,大大满足了消费者的个性需求。
5、导热性好:当然了,PVC地板的导热性也不错,如果有安装地暖的只需几分的时间就可散热均匀,到了寒冷的冬天就再也不怕光着脚丫子了。
缺点:
在铺置这种地板的时候,对其的施工要求高。而且还怕烟头烧伤、怕利器划伤。另外,它的脚感和防火性不及复合PVC地板来得柔软。
可见,pvc地板的发货与铺贴需要考虑天气,但并不代表着冬季不能发货或铺贴等。同时因为pvc地板拥有极佳的防水防滑、耐磨性、导热性,在房屋装修中使用极广,也成为不少消费者的青睐的装修材料。
